Auteur Sujet: RSV 1000 2003 - Je commence à la réviser  (Lu 2701 fois)
Max57
« le: 20 mars, 2015, 16:38:21 16:38 »
Voila cela fait 3 semaines que je l'ai et je commence à mètre les main dedans pour voir si tout va bien et ce qu'il y a a faire.
Ci dessous la dernière grosse facture faite il y a 7000 km
Les bracelets réglables mis par l’ancien proprio
Les défauts que je voudrai corriger
Les flancs abîmés
Le vernis sur la bulle et le phare qui ce fait la belle
Les choses que j'ai déjà faites
Le pneu qui était HS BT 016
La prise 12v pour le gps et le portable
La membrane PPC que l’ancien proprio avait fait juste avant de me la vendre
Hier je suis allé chez Vincent pour qu'il me face le tour de la moto pour voir si il y avait des choses à prévoir.
On en à profité pour faire:
- la vidange
- le clapet
Un grand merci a lui pour m'avoir reçu et donner tous ses bon conseil. Une superbe personne très sympa et acceuillente ainsi que Nadia.
Les Choses qu'il me reste à faire
-baao
-Puce
-anti parasite long
-anti parasite court
-plaquette avant
-Bride corps injection
-batterie
Le régulateur est câblé il n'y a plus qu'a le monter et raccorder a la moto
Je dois aussi vérifier mon train avant car ça vibre pas mal au freinage donc je vais vérifier les roulements et les disques
Pour les carénages je sais que V57 en à exactement les même faut que je vois avec lui pour passer le voir.
Voila une foie que tous ça sera ok je serai déja très compten.
« Modifié: 05 avril, 2015, 22:16:14 22:16 par Max57 »
any-one
Re : RSV 1000 2003 - Je commence à la réviser
« Réponse #1 le: 20 mars, 2015, 22:03:50 22:03 »
tu les as trouvé où tes cables pour refaire ton circuit électrique ?
j'ai eu un mal fou à en trouver.
je suis allé chez Leroy Merlin et Casto et j'ai rien trouvé.
Max57
« Réponse #2 le: 20 mars, 2015, 22:07:09 22:07 »
J'ai tout acheté chez TPA un fournisseur de pièces auto. Câble en 3mm causse et gaine thermo. J'ai aussi fai plein de magasin et en faites chez eux tu as tout.
Max57
« Réponse #3 le: 05 avril, 2015, 17:52:08 17:52 »
Voila le régulateur est monté cablé et la ytx 14 est aussi la.
Après mesure j'ai 14.1 à 14.2 a tous les niveaux.
Prochaine étape plaquettes avant et BAAO courant du moi.
leurope
« Réponse #4 le: 05 avril, 2015, 19:31:02 19:31 »
Slt
a quoi sert ton porte fusible bleu? Enfin ou va ton cable?? Car si c'est celui qui va au démarreur pas besoin de fusible
Max57
« Réponse #5 le: 05 avril, 2015, 19:33:23 19:33 »
Le bleu c'est mon allume cigare.
chuchu67
« Réponse #6 le: 05 avril, 2015, 20:40:39 20:40 »
Jolie petit programme, bon bricolage l'ami et pour la carrosserie c'est secondaire d'abord le principal et suivra déjà l’esthétique !!!  :P
Max57
« Réponse #7 le: 05 avril, 2015, 22:21:26 22:21 »
Merci chuchu67 oui l'esthétique on véra après mais c'est quand même plus jolie une belle robe
leurope
Re : Re : RSV 1000 2003 - Je commence à la réviser
« Réponse #8 le: 05 avril, 2015, 23:10:04 23:10 »
ok merci
legone
« Réponse #9 le: 06 avril, 2015, 08:38:39 08:38 »
Je suis un peu pinailleur mais j'aurais évité le cable rouge branché sur la masse et le cable noir sur le +.
bandit78
« Réponse #10 le: 06 avril, 2015, 08:54:22 08:54 »
non tu ne pinailles pas du tout cela fait partis des codes à absolument respecter, moi pour le coup j'aurais refait car l'erreur est humaine.
Max57
« Réponse #11 le: 06 avril, 2015, 11:23:17 11:23 »
Oui je sais que c'est pas les code classiques. J'ai inverse le + - entre le régulateur et les fils rouge noire et rouge bleu du faissau donc pour pas tout refaire et tout recouper j'ai simplement inverse au niveau du régulateur vu que c'est simplement des cosses. Je le referai sûrement une autre foi.
Desolé au puriste
Autre question
comment voir si les disques sont voile sans le matos adéquat?
« Modifié: 06 avril, 2015, 11:27:38 11:27 par Max57 »
chuchu67
« Réponse #12 le: 06 avril, 2015, 11:50:43 11:50 »
Je dirais en roulant et au ressenti au freinage sinon comme tu dis en ayant le matos ... ^^
Max57
« Réponse #13 le: 06 avril, 2015, 12:20:09 12:20 »
ben en roulant quand je freine pas y a rien mais au freinage grosses vibrations donc a voir si c'est plaquette, disque ou roulement de roue. Il faut que je prenne le temps de vérifier tout ça.
Pour les plaquette pas compliquer a voir mais pour les roulements, une astuce particulière? et les disques?
bandit78
« Réponse #14 le: 06 avril, 2015, 12:56:12 12:56 »
oublis les roulements ta roue bougerait et tu le sentirais même sans freiner, pour vérifier tu fixes un truc style crayon avec des rilsans en mettant en premier essai la pointe contre le disque et tu tournes lentement la roue et tu regardes ce que fais ton crayon et ensuite tu peux mettre un écart de 1mm et tu réessaies et tu vois ce qui se passe, moi j'enlève les plaquettes pour être sur du test et quelles ne faussent rien.
Max57
« Réponse #15 le: 06 avril, 2015, 13:30:32 13:30 »
Merci bandit78 bonne idée le coup du crayon je vais essayer ça.
« Réponse #16 le: 06 avril, 2015, 13:46:38 13:46 »
bonne idée.  ;) simple et efficace.
Je pense quand même que c'est bien tes disques de freins.  :( du moins 1 qui doit être voilé.
Max57
« Réponse #17 le: 06 avril, 2015, 13:49:03 13:49 »
Oui je pense aussi donc je vais faire le coup du crayon
Page générée en 0.022 secondes avec 15 requêtes.
