Auteur Sujet: plus de code  (Lu 1440 fois)
aprilia95
plus de code
« le: 15 mars, 2015, 14:54:34 14:54 »
Bonjour, je ne ai plus de code sur mon Tuon va.  J ai vérifié les fusibles qui ont air bons.
quelques un aurait il rencontré ce problème?
Re : plus de code
« Réponse #1 le: 15 mars, 2015, 15:53:04 15:53 »
Les ampoules sont bonnes? Tu parles des fusibles, mais as-tu vérifié les ampoules?
aprilia95
Re : plus de code
« Réponse #2 le: 17 mars, 2015, 23:04:02 23:04 »
oui j ai changé l ampoule. merci
los galeros
Re : plus de code
« Réponse #3 le: 18 mars, 2015, 00:22:59 00:22 »
Un fusible est soit bon soit mauvais en avoir juste l air ne vaut rien...  Vérifie tes fusible, vérifie le voltage sur le culot de l ampoule, vérifie le voltage au commodo...
Re : plus de code
« Réponse #4 le: 18 mars, 2015, 09:15:40 09:15 »
Ca faisait 10 ans (au moins) que j'avais pas entendu ou lu le mot code  :D
aprilia95
Re : plus de code
« Réponse #5 le: 20 mars, 2015, 19:33:02 19:33 »
merci pour vos reponses.
