Auteur Sujet: Fuite d'huile RSV4, encore ...  (Lu 4889 fois)
MikaV4
« le: 13 mars, 2015, 19:14:42 19:14 »
Désolé si le sujet a été déjà évoqué à multiple reprise, je n'ai pas trouvé de sujet qui traite ce type de fuite. J'ai une petite fuite d'huile sur le flan de carénage coté cylindre avant gauche ( et non droit sinon ça sortirai du trou qui va au puits de bougie ), j'ai vu de l'huile sur le carénage qui est quasiment collé au système "ride by ride". Mon niveau d'huile reste très stable donc c'est du compte goute mais c'est agaçant sachant que je ne peux pas la vendre tant que le problème n'est pas identifié.
TOUT les joints de caches culbu sont neuf, changés en septembre 2014.
J'ai démonté le réservoir et j'ai un peu d'huile sur le tampon de réservoir qui touche au cadre et rien sur le moteur ...
Qu'est ce qui peux fuir à cet endroit celons vous ?
Re : Fuite d'huile RSV4, encore ...
« Réponse #1 le: 13 mars, 2015, 19:56:35 19:56 »
Je sais pas si ça peut aider, masi j'ai eu la même chose sur mon RSV, des traces d'huile qui partaient de la jointure flanc / sabot à gauche.
La mousse était un peu imbibée, à mon avis ça a du venir d'un trop plein de remplissage ou quoi, car jamais de perte d'huile.
Jamais trouvé de que c'était, tout était sec niveau moteur, et ça a disparu petit à petit.
Si je comprends bien tu as genre une coulure "qui prends le vent" à l'exterieur?
dedans c'est sec ou ton bloc est huileux aussi?
MikaV4
« Réponse #2 le: 13 mars, 2015, 20:00:23 20:00 »
Le bloc est sec,  ça peut être aussi le trop plein d'huile car j'ai fait la vidange en septembre et cet hiver je n'ai pas roulé.  Mais je vois pas d'où ça sort.  Comme tu dit aussi. La fuite n'est que sur l'extérieur du carénage.
« Modifié: 13 mars, 2015, 20:06:46 20:06 par MikaV4 »
« Réponse #3 le: 13 mars, 2015, 22:47:08 22:47 »
Bah j'ai eu exactement la même chose alors...
C'est assez bizarre d'avoir des traces dehors avec un bloc sec, je te l'accorde, mais ça a fini par partir...
Va comprendre Charles...
MikaV4
« Réponse #4 le: 17 mars, 2015, 19:45:07 19:45 »
Bon, aujourd'hui en allant au boulot,  encore un suintement,  quelques goutte sur le cadre au niveau de la boîte à air...  La semaine prochaine je l'emmène chez le concessionnaire.
MikaV4
« Réponse #5 le: 17 mars, 2015, 19:50:52 19:50 »
Après quelques recherche sur les forums,  on parle de couvert de valve,  qu'est ce que c'est ?
Est ce qu'ils veulent dire join de cache culbuteurs ?
fr-design
« Réponse #6 le: 17 mars, 2015, 20:14:39 20:14 »
Ca viens pas de plus bas ?
J ai eu une fuite au niveau du carter d alternateur le joint d origine etait pincé
MikaV4
« Réponse #7 le: 17 mars, 2015, 20:22:40 20:22 »
Non ça serai beaucoup plus bas du coup. Moi c'est juste au niveau du système ride by wire
ylecadet
« Réponse #8 le: 18 mars, 2015, 19:20:54 19:20 »
Ta boite à air est seche ?
les reniflard d'huile debouchent dans la boite à air et aussi dans le systeme de recyclage qui est au dessus des echappements , peut etre une durit percee, abimée ?
MikaV4
« Réponse #9 le: 18 mars, 2015, 20:24:34 20:24 »
La boîte est sèche oui j'ai vérifié,  par contre merci pour les pistes que tu m'a donné je vais vérifier ça.
MikaV4
« Réponse #10 le: 16 avril, 2015, 18:15:41 18:15 »
La titine sortie de chez aprilia, alors verdict: joint de palier d'AAC hs et joint spy de sortie de boite. Là j'ai roulé 50km, aucune fuite pour l'instant.
