Auteur Sujet: ralenti haut après charge batterie....help  (Lu 1524 fois)
lezen
« le: 12 mars, 2015, 21:22:24 21:22 »
Après 2 mois sans rouler, j ai rechargé la batterie de mon rsv 1000 de 2007.
Je tente de démarrer et la...oups
Le ralenti reste aux environs de 3000 tours.
Normal ou pas ?
Une batterie ne peut être trop chargé e tout de même. ?
Et avant jamais de souci...
Merci de vos retours...
Sinon il se règle où le ralenti sur ce modèle ?
Re : ralenti haut après charge batterie....help
« Réponse #1 le: 12 mars, 2015, 21:29:58 21:29 »
c'est pas ta batterie qui fait monter ton régime.
Le ralenti ne se régle pas sur ton RSV sauf avec l'axone concessionnaire.
Je pense que tu peux regarder tes cables et si c'est pas cela, tu dois avoir ton régulateur de ralenti qui deconne.
lezen
« Réponse #2 le: 12 mars, 2015, 21:46:28 21:46 »
Quels cables ?
A part le pole moins débranché y a un mois...j ai rien touche. ?
C est quoi l axone ?
« Réponse #3 le: 12 mars, 2015, 21:56:52 21:56 »
cables accelerateur ( au cas ou ça coincerais )
axone : appareil concessionnaire pour effectuer tous réglages sur ton RSV d'après 2004
« Réponse #4 le: 12 mars, 2015, 22:04:14 22:04 »
Regarde le moteur pas à pas qui gère le ralenti, côté droit de la baa. Peut être bien lui qui pourrait déconner. Certains grippent ... paraît que c'est la saison  ::)
edit: Ce que Vince appelle le régulateur de ralenti
« Réponse #5 le: 13 mars, 2015, 09:36:32 09:36 »
  :D
lezen
« Réponse #6 le: 13 mars, 2015, 15:11:02 15:11 »
Peut-être lié au carburant (plein fait juste avant d'arrêter de rouler il y a 2 mois).
Peut-être juste besoin de rouler mémère :)
Je vais faire quelques bornes et verrai ensuite ...
