Auteur Sujet: Support top block TUONO 2002  (Lu 3703 fois)
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
« le: 10 mars, 2015, 13:29:51 13:29 »
Salut tout le monde.
Petite question ... Mon support de top block est fissuré côté gauche. Je voulais le démonté pour le ressoudé, mais les deux vis BTR qui le maintienne, ne supporteraient-elles pas le moteur sur le cadre par la même occasion ?
Je préfère demandé avant que le moulin ne me tombe sur le pied  ;D
Re : Support top block TUONO 2002
« Réponse #1 le: 10 mars, 2015, 13:42:10 13:42 »
Tout dépend comment il est monté, mais il y a de fortes chances.
Si tel est le cas, de ce côté il n'y a pas d'entretoise entre moteur et cadre donc un cric sous le moteur, moto sur béquille et ça roule.
Fredodo
« Réponse #2 le: 10 mars, 2015, 21:02:33 21:02 »
Ok merci Pilou ;-) Il va donc falloir que je bricole ma béquille avant d'attaquer ça ^^
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #3 le: 10 mars, 2015, 21:09:59 21:09 »
tu peux les enlever sans risque, le moteur repose sur des ergots qui dépassent du cadre si je dis pas de connerie, et pour avoir démonté les 2 supports top bloc en même temps je t'assure qu'il n'y a aucun souci, surtout si tu ne touches pas au coté droit qui a les entretoises qui peuvent être chiantes à remettre (j'ai du sortir le pied de biche ;D )
Re : Re : Support top block TUONO 2002
« Réponse #4 le: 10 mars, 2015, 23:38:39 23:38 »
Bah si tu en dis une!
Le moteur ne repose sur rien. Il est uniquement fixé au cadre par les 8 vis et calé par les entretoises en haut à droite et les systèmes réglables en bas à droite.
« Réponse #5 le: 11 mars, 2015, 11:42:12 11:42 »
Oui mais il est "assuré".
Tu peux virer toutes les vis il tombera pas, et quand tu dessereras les "survis" (je sais pas trop comment ça s'appelle), il bougera mais tomberas pas... Il restera posé sur l'ergot de la culasse à l'avant et le bas du cadre à l'arrière...
-> http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269453.msg436481#msg436481
meuhbat
« Réponse #6 le: 11 mars, 2015, 19:47:31 19:47 »
oui voilà j'avais regardé ce tuto pour être sûr avant de démonter mes 2 top blocs, tu peux enlever les vis le moteur ne bouge pas car il est retenu par des points d'appui sur le cadre.
le mot ergot était peut être mal choisi mais le résultat est le même, les vis avant servent à fixer le moteur mais pas à le soutenir :)
Fredodo
« Réponse #7 le: 11 mars, 2015, 20:03:44 20:03 »
Ok nickel ! Je vais pouvoir m'atteler à ça ^^
« Réponse #8 le: 11 mars, 2015, 21:02:55 21:02 »
Toi tu es tétu!!!
Bien sûr que si qu'il descend si tu sors toutes les vis! Toutes les vis servent à le soutenir et à le fixer.
Et le moteur n'est nullement retenu par des points d'appui à sa position exacte.
La seule chose que te dis Hans, c'est que le moteur ne peux pas tomber par terre si tu sors toutes les vis, nuance.
Les points d'appui dont il parle, laisse un jeu de 10 à 15mm facile.
Fredodo
« Réponse #9 le: 11 mars, 2015, 21:08:33 21:08 »
Bon je mettrais quand même le cric dessous pour assurer le remontage lol
« Réponse #10 le: 12 mars, 2015, 13:21:47 13:21 »
Ce que tu appeler top bloc,  c'est les roulettes d'origine c'est çà?
Ou des additionnel sur le cadre?
Sibil s'agit des origines tu peux démonter sans rien caler si tu ne démonte qu'un seul côté.
Tu remet les btr en place histoire de dormir tranquille.
Attention,  un des deux côtés comporte des entretoises à ne pas perdre.
J'ai déjà démonté ça sans soucis  ;)
meuhbat
Re : Re : Re : Support top block TUONO 2002
« Réponse #11 le: 12 mars, 2015, 19:26:54 19:26 »
Toi tu es tétu!!!
Okaaaay j'avais pas bien compris où sont vraiment les points d'appui, patapé :-\ C'est juste que j'ai récemment changé mes 2 supports top bloc et que le moteur n'a jamais bougé d'un micromètre même en ayant desserré toutes les fixations pour essayer de remettre les entretoises en place, donc j'étais persuadé qu'il était en appui quelque part !
Fredodo
« Réponse #12 le: 29 mars, 2015, 10:40:57 10:40 »
Bon bah nickel, support de tampons démonté, ressoudé et repeind ... Et le moteur n'est même pas tombé LOL
