Auteur Sujet: fuite liquide de refroidissement au cylindre coté droit  (Lu 4372 fois)
te-uhle david
« le: 08 mars, 2015, 18:35:37 18:35 »
salut . j'ai une fuite sous les cylindres  coté droit de ma rsv4 , il y à un orifice d'environ 6 mm dout sa sécoule . quelqu'un à déjà eu se problème ??
gael493
Re : fuite liquide de refroidissement au cylindre coté droit
« Réponse #1 le: 08 mars, 2015, 18:37:58 18:37 »
Photo?
te-uhle david
« Réponse #2 le: 08 mars, 2015, 19:32:20 19:32 »
j'arrive pas à inséré une photo  :-[
« Réponse #3 le: 08 mars, 2015, 21:39:27 21:39 »
pompe à eau peut être.  ::)
te-uhle david
« Réponse #4 le: 17 mars, 2015, 19:00:55 19:00 »
moto inspecté chez le concess et verdict , une pièce est cassé soit disant dans le carter . je ne voit pas se que la fuite a à voir la dedant . je vais voir sa directement demain sur place . et si non réparable , faudra changer le carter  :'(
ylecadet
« Réponse #5 le: 18 mars, 2015, 19:14:45 19:14 »
mefie toi quand meme ! j'ai eu une fuite aussi de ce coté droit et c'etait uniquement le joint de la sonde qui est de la merde, j'avais reserré la sonde et ça avait empiré, je l'ai changé par un 12x18 cuivre plein et nickel
te-uhle david
« Réponse #6 le: 19 mars, 2015, 18:55:54 18:55 »
la je suis dépité , mon carter est fissuré entre les cylindres  :'( . et le pire , s'est qu'il y a une coulure d'alu à cette endroit .  :'( :'( :'(
Alexter
« Réponse #7 le: 20 mars, 2015, 16:32:16 16:32 »
Que signifie la coulure d'alu ? Que le problème était connu et qu'il a déjà été réparé ? C'est çà ???
te-uhle david
« Réponse #8 le: 20 mars, 2015, 19:42:18 19:42 »
j'ai acheté la moto en aout 2009 . révision des mille en octobre 2009 . vidange à 5000 km en juin 2011 et révision des 10000 km en octobre 2014 avec changement des bougies et joint de culasse . et cettecoulure , je ne comprend pas de oui sa vient . je peut envoyer une photo alexter pour que tu puisse la mettre sur le forum ? j'y arrive pas .
Alexter
« Réponse #9 le: 23 mars, 2015, 21:11:24 21:11 »
OK, en MP  ;)
te-uhle david
Re : Re : fuite liquide de refroidissement au cylindre coté droit
« Réponse #10 le: 23 mars, 2015, 23:59:02 23:59 »
OK, en MP  ;)
t'as boite est pleine  ;D
passe moi ton adresse mail
te-uhle david
« Réponse #11 le: 03 avril, 2015, 13:14:23 13:14 »
s'est bien une fissure qui à été masqué avec une réparation dessus . je vais passer recourt à ma protection juridique avec avis expert
dani07
« Réponse #12 le: 03 avril, 2015, 14:26:34 14:26 »
Une fissure de carter ressoudée!...du jamais vu ça!  :-[
te-uhle david
« Réponse #13 le: 04 avril, 2015, 16:41:03 16:41 »
le seul qui a eu accès au moteur en changeant les joints des culbuteurs et qui soit disant na pas vu sa , s'est le concess allemand ou elle était en révision . j'attend la venu de l'expert de chez aprilia . et sa n'explique pas pourquoi cette fuite à cet endroit . et pourquoi l'avoir masqué .
PS : alexter , pourrais tu posté la photo svp
Alexter
« Réponse #14 le: 05 avril, 2015, 23:03:40 23:03 »
« Modifié: 05 avril, 2015, 23:05:44 23:05 par Alexter »
« Réponse #15 le: 06 avril, 2015, 09:46:27 09:46 »
outch...
Moche...
S-MARTY
« Réponse #16 le: 06 avril, 2015, 10:05:04 10:05 »
La qualité de moulage des carters des 1eres séries de Factory en 2009 était très "douteuse" (le changement de ces moulages ont d'ailleurs imposé une ré-homologation pour le WSBK, courant 2009), peut être approfondir de ce côté là....
te-uhle david
« Réponse #17 le: 06 avril, 2015, 12:58:29 12:58 »
quelqu'un aurais une photos du moteur au meme endroit ??
te-uhle david
« Réponse #18 le: 15 avril, 2015, 21:59:55 21:59 »
toujours pas de nouvelles d'aprilia .  :'(
te-uhle david
« Réponse #19 le: 21 août, 2015, 19:42:10 19:42 »
des nouvelles de ma v4 . passage devant l'expert et mon revendeur et aucune présence du réparateur allemand qui avait bien reçu la convocation . j'attend le retour de ma compagnie d'assurance pour entamé les travaux de réparation . changement de carter .
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #20 le: 21 août, 2015, 20:18:45 20:18 »
super la periode estivale sans en profiter :(
