Auteur Sujet: tester / RECONNAITRE une pompe a essence  (Lu 1806 fois)
manu2183
« le: 06 mars, 2015, 03:50:21 03:50 »
Bonsoir à tous
J ai retrouvé une pompe à essence de rsv 2005 dans les affaires que l ancien propriétaire m avait laissé avec la meule.
Comment puis je faire pour tester le bon fonctionnement,ou pas :( ... de celle-ci ? Sans qu'elle soit installée sur le branchement d origine .
Merci à vous
« Modifié: 09 mars, 2015, 10:28:40 10:28 par manu2183 »
Firero87
Re : tester une pompe a essence
« Réponse #1 le: 06 mars, 2015, 10:40:03 10:40 »
Salut tu a quel couleurs de fil qui viennent de la pompe et qui arrivent sur la cosse de branchement?  ;D
« Réponse #2 le: 06 mars, 2015, 17:21:43 17:21 »
Bah soit tu débranches ta pompe et tu branche l'autre dessus.
Soit tu regardes dans le manuel quels sont les fils de l'alim et tu leur balance du 12V.
manu2183
« Réponse #3 le: 06 mars, 2015, 17:31:40 17:31 »
Merci Hans , j ai fait comme tu ma dis ...
J ai fait toucher la masse ( fil bleu) et j ai mis 1fil sur chaque cosse de
la batterie et ca tourne =)
Donc je pense que c'est bon elle fonctionne
Merciiii
manu2183
Re : tester / RECONNAITRE une pompe a essence
« Réponse #4 le: 09 mars, 2015, 10:40:41 10:40 »
Re,
Je reviens vers vous pour une petite question...
En effet en regardant quelles photos de pompe à essence pour modèle 2004/2005 donc comme la mienne je me suis aperçu qu'il y avait les 2fils d alimentation + la masse (bleu) tous ensemble dans une gaine ,et qu'il y a aussi une prise blanche vers le filtre
En revanche celle que j'ai dans mes pièces , cette fameuse masse bleu est fixer par une vis sous la pompe ( la ou la durite essence ce branche)et il n'y a pas de cosse blanche ...qu' en pensez vous? Modèle avant 2004?
« Réponse #5 le: 09 mars, 2015, 10:48:08 10:48 »
Ce que j'ai remarqué au niveau des différences, c'est que les 2004 > ont une durite annelée, alors que les 2004 < ont une durite lisse.
Par contre aucune idée au niveau connection ni débit, il faudrait regarder les 2 manuels...
manu2183
« Réponse #6 le: 09 mars, 2015, 11:18:53 11:18 »
Qu' appel tu une durite annelee ?
Merci hans
« Réponse #7 le: 09 mars, 2015, 14:49:59 14:49 »
2004>:
2001-2003:
En même temps pour ce genre de mapping, tu peux facilement regarder les images sur google.
Après d'origine c'est comme ça, ensuite je sais pas si les 98-00 sont compatibles avec les 01-03, il faudrait fouiner sur le fofo.
Egalement, si qqun a changé la durite interne la méthode ne marche plus...
 :D
manu2183
« Réponse #8 le: 10 mars, 2015, 09:30:31 09:30 »
Merci m'sieur ,
la pompe que j'ai , est la 1ère photo .....
J'ai bien regarder sur "gogol image" mais y a plusieurs photos différentes
