Auteur Sujet: fuite d'huile  (Lu 1890 fois)
benben
fuite d'huile
« le: 26 février, 2015, 21:05:30 21:05 »
Bonsoir voila j'ai une fuite d’huile au niveau des trous de mise a l'air des puits de bougies !!! j'ai changé les joints des caches culbuteurs et même rajouté des rondelles entre les vis et les joints des caches culbuteurs pour écraser un peut plus les joints mais apparemment ça fuit toujours je sais plus quoi faire  >:D le problème c'est pas que je perds de l'huile car ca ne pisse pas beaucoup mais ça me pourris la moto et c'est chiant . Donc je pensais a boucher les trous pensez vous que cela pose un problème ou sinon est ce que quelqu'un a trouvé une solution ???
S-MARTY
Re : fuite d'huile
« Réponse #1 le: 26 février, 2015, 21:20:49 21:20 »
As tu changé tous les joints de couvre culasses? (extérieurs, puits de bougies et tampons)  ;)
benben
Re : fuite d'huile
« Réponse #2 le: 26 février, 2015, 21:36:33 21:36 »
oui se en losange et les ronds
benben
Re : fuite d'huile
« Réponse #3 le: 10 mars, 2015, 18:58:42 18:58 »
Salut tout le monde j'ai enfin trouvé d'où provener la fuite d'huile par le trou du cylindre av droit  et ar gauche c'était les joints rond qui sont entre la culasse et les supports d'arbres à cames  ;D par contre les supports avaient des  belle traces de frottements  >:D je n'ai pas pensé à faire de photo j'espère que se ne seras pas trop grave !!!
Re : fuite d'huile
« Réponse #4 le: 10 mars, 2015, 19:07:34 19:07 »
Tu ne pouvais pas reprendre à la suite du sujet que TU as déjà ouvert?
benben
Re : fuite d'huile
« Réponse #5 le: 10 mars, 2015, 19:57:11 19:57 »
Dsl mais le premier je l'avais mis dans divers au lieu de mécanique !!!
Re : fuite d'huile
« Réponse #6 le: 10 mars, 2015, 20:58:12 20:58 »
Dans ce cas, et c'est pas faute de le répéter, il y a un bouton signaler au modérateur en bas, pour justement demander ce genre de choses, déplacer un post, etc... Et que ton précédent post ne soit pas au bon endroit n'empêche pas de poster à la suite de celui-ci.
J'ai pas non plus que ça à faire de ranger votre bazar.
sujets fusionnés et déplacés.
benben
Re : fuite d'huile
« Réponse #7 le: 10 mars, 2015, 21:43:45 21:43 »
Ok merci je le serais maintenant  ;D
