Auteur Sujet: Tube calibré fluoropolymere FEP ou PFA  (Lu 7111 fois)
« le: 24 février, 2015, 15:12:49 15:12 »
Complètement dans l'impasse dans mes recherches, qui ne donnent aucuns résultats, je m'en remets à vous.
Est ce que quelqu'un, de part son activité, utiliserait du tube fluoropolymère FEP ou PFA en 8x6 ?
J'avoue que ma priorité serait du PFA, qui a une tenue à la température plus importante, mais du FEP ferait aussi largement l'affaire.
Je cherche au détail, à savoir 200 voir 400mm ou au pire 1mètre maximum.
Qui aurait une adresse où je pourrai m'en procurer? Qui peut m'en céder moyennant finance?
J'avoue que ça commence à être urgent
Merci par avance  ;)
Re : Tube calibré fluoropolymere FEP ou PFA
« Réponse #1 le: 24 février, 2015, 15:47:00 15:47 »
j'ai encore demandé ce midi (pour une bricole pour mon voisin) et la réponse est la même: plus de commande perso en appro matière ou fournitures  :-[  et on en a pas en stock .
Tu n'as pas moyen de te rapprocher d'une boite de mécanique en montage ou maintenance indus. C'est un produit qui est utilisé dans ce domaine (fourniture Legris ou autre ) .
Fait chier pour un petit bout de toyo .
marpa
« Réponse #2 le: 24 février, 2015, 16:05:08 16:05 »
Le 4x6 est très facilement trouvable mais en PA (Polyamide). C'est le tuyau que l'on se sert en industrie pour l'air comprimé. Le PA résiste bien à la température. Même profitablement  mieux qu'un PFA (famille des fluorés).
Attention le tuyau PA est relativement rigide.
http://www.legris.com/Legris_ecom/RechercherSousFamillesFamille.do?codeActivite=BP&codeGroupe=09&codeFamille=01&codeFiliale=export&codeLangue=fr&langueChange=true
Si tu veux, je peux t'en avoir un morceau.
Jo
« Réponse #3 le: 24 février, 2015, 16:50:30 16:50 »
Que bricoles tu encore Géo TrouveTou ?  :)
Arrête d'en rajouter, tu seras jamais prêt pour la concentre Pilou !
Julien
marpa
« Réponse #4 le: 24 février, 2015, 16:52:09 16:52 »
heu, le tuyau 6x8 est aussi courant en PA... ;)
« Réponse #5 le: 24 février, 2015, 17:08:12 17:08 »
Du 8x6 et rien d'autre!
Le PA j'en ai. Il est limité à 80/100° en température et ce n'est pas suffisant.
Voila pourquoi je cherche du FEP ou du PFA
Non RAF, j'ai fait tout ce que je connaissais et rien, nada, que dalle, les yeux pour pleurer. Voilà le pourquoi du sujet pour élargir les recherches.
Chkro, je ne rajoute rien, j'essaie juste de réparer une connerie dont je parlerai plus tard si tout va bien!!!
« Réponse #6 le: 24 février, 2015, 17:34:23 17:34 »
C'est son problème de niveau d'huile ....je me demande ce qui à pu se passer ???
« Réponse #7 le: 24 février, 2015, 17:40:16 17:40 »
Mince .. la blague n'est pas drôle alors...
Bon courage dans tes recherches alors Pilou :-(
« Réponse #9 le: 24 février, 2015, 18:23:26 18:23 »
Exact. J'ai fait une cagade et ça me prend bien la tête!  :(
« Réponse #10 le: 24 février, 2015, 21:34:06 21:34 »
Oui mais non Martin. Tu as vu les quantités et le prix qui va avec!!!
« Réponse #11 le: 25 février, 2015, 19:25:31 19:25 »
Bah faut savoir ce que tu veux  ;D
marpa
« Réponse #13 le: 25 février, 2015, 21:20:30 21:20 »
Je regarde  demain matin si on a ça en stock  ;)
« Réponse #14 le: 28 février, 2015, 14:32:41 14:32 »
Merci à tous ceux qui se sont manifesté sur le forum ou en privé.
J'ai trouvé mon bonheur avec du PTFE (téflon) qui a une tenue en température de 250°, en dessus comme en dessous de 0°, très bon tenue chimique au hydrocarbures.
Le seul soucis pouvait être la transparence. Pour celui que j'ai trouvé, c'est quasi comme l'origine, car il en existe aussi du blanc.
La boutique  où je me suis fourni. Le contact par mail est excellent, l'envoi rapide et en plus généreux sur le 1ml commandé qui a quasi doublé à réception!
http://www.eau2.fr/fr/tube-pe-ptfe-pvc/500-tube-ptfe-6x8-chlore-ph.html
marpa
« Réponse #15 le: 28 février, 2015, 17:31:38 17:31 »
Nickel!
A savoir que le PTFE est le matériau par excellence utilisé en hôpital, pour les tuyaux.
Mécaniquement ça vaut pas grand chose mais il a une très bonne résistance chimique.
J'espère que tu n'as pas de pression dans le tuyau?
gonzo
  • Moto: RSV1000R 06/WR250Z 99
« Réponse #16 le: 28 février, 2015, 21:31:29 21:31 »
C'est bon ça.
Et maintenant tu es obligé de nous rendre visite dans les pyrenées avec le falco. ;)
