Auteur Sujet: Suppresion Code deflaut  (Lu 1947 fois)
Prindone
« le: 20 février, 2015, 16:58:12 16:58 »
je recherche un supprimeur de code default car depuis que j'ai mit mon feux arrière avec clignos integres et depuis j'ai le warning de droite qui et allumer en permanence, une adresse un lien?
fr-design
Re : Suppresion Code deflaut
« Réponse #1 le: 22 février, 2015, 10:12:16 10:12 »
Soit t as une erreur de cablage soit t asdes leds a l avant.
Juste le feux arriere led n affiche pas de defaut
Enfin soit, pour consulter et effacer les erreur tu va dans le menu, diagnostic, code 12412
Mais effacer sans resoudre le soucis ne t avanceras pas
Alexter
« Réponse #2 le: 22 février, 2015, 12:17:29 12:17 »
Je crois que tu as du te tromper dans le câblage de ton feu car j'en utilise depuis ma 2009 (feu 2a4) sans code défaut
Prindone
« Réponse #3 le: 08 mars, 2015, 04:12:10 04:12 »
J'ai quatre coses differentes  (par rapport a l'unique d'origine) pour le feux arriere et le support de plaque qui et brancher au meme endroit, mais je les branche dans un ordre unique sinon sa ne fonctionne pas donc je vois ou j'ai pu me tropmper dans le cablage.....?
Vous fait une photo au plus vite....
