Auteur Sujet: convoyeur Edwards  (Lu 3022 fois)
leurope
convoyeur Edwards
« le: 17 février, 2015, 21:49:55 21:49 »
Slt la compagnie.
Je cherche des personnes qui on tester les convoyeurs Edwards. Quels sont les bénéfices réellement ressentis?
Si c est efficace je pense qu on peut faire une bonne affaire à condition de grouper la commande pour partager les fdp.
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=4250
J attends vos avis merci
« Modifié: 18 février, 2015, 22:02:14 22:02 par leurope »
Re : convoyeur Edwards
« Réponse #1 le: 17 février, 2015, 22:26:35 22:26 »
Il y a le piou piou qui en a monté sur son truc rose
« Réponse #2 le: 18 février, 2015, 07:20:48 07:20 »
vinceV60 en a mis aussi sur son missile .
leurope
« Réponse #3 le: 18 février, 2015, 22:03:45 22:03 »
J attends de voir les avis.... En attendant je cherche comment améliorer le flux d air sans dépenser trop chère ...
« Réponse #4 le: 19 février, 2015, 10:14:17 10:14 »
Ces tubes se glissent dans les convoyeurs d'air, ils permettent de "lisser" le flux d'air entrant, car si on regarde bien l'intérieur des convoyeurs brut, il y a des butées, des angles, des rebords, bref, loin d'être optimisés. L'air arrive donc plus vite, enfin, plus exactement, n'est plus ralenti et il est moins turbulent. A mon humble niveau de poireau de compète, je n'ai ressenti aucune différence, l'ajout de ces pièces s'est fait en même temps que d'autres, il faudrait voir les courbes avant et après ajout pour voir le bénéfice apporté. Ptete un 1cv en haut de la courbe et un pouillième de mkg quelque part là-dedans. Avec Tomcat, Rotaxman et Naturland, on avait bossé sur l'amélioration du flux d'air et du mélange, avec ces deux tubes, ça fignolait le boulot. Je crois bien que je les avais installés bien avant de modifier les culasses. D'ailleurs, il faut penser à virer les grilles d'entrées des convoyeurs, ça ralentit bien et ça diminue le volume d'air entrant, un peu l'équivalent du restricteur d'air dans la boîte à air pour donner une image concrète.
leurope
« Réponse #5 le: 19 février, 2015, 10:25:41 10:25 »
Chapeau Mr Raven
Au moins c est clair, net et précis.
J ai tout compris,  MERCI
« Réponse #6 le: 19 février, 2015, 18:02:00 18:02 »
Pareil pour moi. J'ai tous monté ensemble boite à air ouverte, convoyeurs edwards, manchon gros volume sous boite à air, cornets d'admission double étage et cartographie spécifique donc, j'ai eu une grosse amélioration sur toute la courbe mais je ne pourrais te dire ce qui est le plus efficace dans tous cela. En tous cas, ça tracte très bien.  >:D >:D
leurope
« Réponse #7 le: 19 février, 2015, 20:11:11 20:11 »
Vince tu es hors concours.... C est plus une aprilia c'est un mirage de chez dassaut lol.
Merci à vous car vous me faites faire une économie de plus
Fred
« Réponse #8 le: 24 février, 2015, 17:08:39 17:08 »
Salut salut
Question à brûle pourpoint
Je dois remplacer mon convoyeur gauche suite à une chute
A vous lire ces manchons se glissent dans les convoyeurs
Est il possible de ne mettre en place juste les manchons edwards ou faut il que je me fende quand même de mes convoyeurs ?
gaaaaz
Fred
« Réponse #9 le: 24 février, 2015, 17:13:06 17:13 »
J'ai cherché sur le fofo, rien trouvé sur les cornets d'admission double étage   :-\
« Réponse #10 le: 24 février, 2015, 17:38:48 17:38 »
Moi je dirais bien que ca se glisse dedans ...
Mais tu n'as pas des polys toi ?
Julien
leurope
« Réponse #11 le: 24 février, 2015, 17:39:43 17:39 »
Je pense que pour que ça reste jolie il te faudra les convoyeurs d origine.  De plus je pense que les Edwards ne tienne pas seul.
« Réponse #12 le: 24 février, 2015, 17:44:13 17:44 »
Effectivement on dirait qu'ils ne tiennent pas seuls ... on dirait que c'est fixé avec les vis n°6
Julien
Fred
« Réponse #13 le: 24 février, 2015, 17:52:40 17:52 »
Si j'ai des polys (j'avais) pour la piste
Mais tout est explosé (une sortie dans le bac au Bourbonnais)
Je vais modifier un peu l'avant en adaptant un poly de MV F4 (j'ai déja l'araignée) comme l'avait fait naturland
Donc je cherche des solutions pour convoyer l'air ... Je pensais reprendre les convoyeurs et les adapter en les recoupant
bref je reflechi a la meilleure solution
peut etre me servir de ces convoyeurs pour une base "maison" en carbone...
« Réponse #14 le: 24 février, 2015, 18:01:12 18:01 »
Soit tu fais des convoyeurs maison, soit tu peux prendre des sebimoto (mais attention ça pique fort chez Sebimoto en carbone)
Moi j'ai ça et c'est plutôt pas mal ...
Fred
« Réponse #15 le: 24 février, 2015, 18:26:53 18:26 »
c'est beau !!  :)
Ça serait dommage d'y découper dedans pour que ça rentre dans mon carénage de F4.  :(
« Réponse #16 le: 24 février, 2015, 18:48:34 18:48 »
Tu devrais plutôt découper ton poly de F4 autour de quelque chose comme ça.
« Réponse #17 le: 25 février, 2015, 07:13:58 07:13 »
je confirme les tubes de convoyeur edwards ne tiennent pas tous seul. Ils sont enfermé dans ton convoyeur origine.
Voici une photo
sur mon poste, tu trouvera les photos et les infos  ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265382.msg405525#msg405525
Fred
« Réponse #18 le: 25 février, 2015, 13:27:19 13:27 »
Super Vince  :)
merci je vais zieuter ton lien tt de suite ! :)
(mes convoyeurs ressemblent a deux cornes de vaches... rien a voir avec la boite que je vois sur la photo. Il sont un peu comme les sebimoto mais pas en carbone)
« Modifié: 25 février, 2015, 13:32:23 13:32 par Fred »
Page générée en 0.013 secondes avec 13 requêtes.
