Auteur Sujet: nettoyage étriers au bac à ultrason  (Lu 6540 fois)
« le: 21 janvier, 2015, 15:57:41 15:57 »
alors voila comme en ce moment c'est plutôt calme et qu'il faut bien préparer la moto pour les roulages 2015, je me décide à nettoyer mes étriers de frein, je me dis pourquoi pas au bac à ultrason, j'ai pas envie de frotter !!
alors c'est parti, je démonte tout   comme ça au passage j'en profiterais pour graisser les pistons .
et bien après un petit essai c'est plutôt pas mal, on voit bien la différence entre la partie qui était trempée dans le bac et pas l'autre.
(dans le bac j'ai mis eau + st marc)
le résultat en image :
« Modifié: 21 janvier, 2015, 16:00:24 16:00 par jm-RR »
Re : nettoyage étriers au bac à ultrason
« Réponse #1 le: 21 janvier, 2015, 17:17:17 17:17 »
Ça a l'air efficace....ça peut marcher sans bac ultrason simplement en faisant trempette ?
Tu remets des joints neufs?
« Réponse #2 le: 21 janvier, 2015, 17:38:51 17:38 »
pour le moment non il sont en bon  état, pour le moment ça va être graissage des joints et piston
et certainement un peu de graisse cuivrée sur les paquettes
et pour juste trempette j'en sais rien lol
« Réponse #3 le: 21 janvier, 2015, 18:07:18 18:07 »
j'hésite à m'équipé d'un bac ultrason. Tu as quel modèle ?
« Réponse #4 le: 21 janvier, 2015, 18:09:22 18:09 »
un petit pour les bijoux acheté sur amazon
« Réponse #6 le: 21 janvier, 2015, 18:51:54 18:51 »
c'est bien ça !!
« Réponse #7 le: 21 janvier, 2015, 19:23:46 19:23 »
pour donner une idée de ce que l'on retrouve dans le fond du bac pour un étrier , en tout cas l'eau était bien noir
marpa
« Réponse #8 le: 21 janvier, 2015, 19:32:13 19:32 »
Je sais pas si j'oserai le faire dans mon bac à US.
Ou du moins femme risque de tirer la gueule.
Par contre, j'aimerais bien savoir où tu as pris ta graisse pour freins?
MERKI
Jo
« Réponse #9 le: 21 janvier, 2015, 19:37:24 19:37 »
je l'ai commandé chez mecatechnic
« Réponse #10 le: 21 janvier, 2015, 19:59:00 19:59 »
Ça vallait le coup de le faire :-)
Je devrais faire pareil
« Réponse #11 le: 21 janvier, 2015, 20:08:27 20:08 »
en tout cas le résultat est plus que satisfaisant
Re : Re : nettoyage étriers au bac à ultrason
« Réponse #12 le: 21 janvier, 2015, 20:40:25 20:40 »
MERKI
Jo
Si tu en cherche, on en a en petit sachet provenant de chez EBC
Pour le bac, je zieute justement celui là
http://www.selectronic.fr/nettoyeur-a-ultrasons-2500ml-170w-chauffant.html
« Réponse #13 le: 21 janvier, 2015, 21:08:58 21:08 »
l'avantage de celui que tu zieute c'est qu'il a un grand bac
après qu'il chauffe ça peut être un plus
marpa
« Réponse #14 le: 21 janvier, 2015, 21:51:00 21:51 »
Oui pour le grand bac.
Pour la partie chauffante, tu peux mettre de l'eau chaude, avec additif...
A voir avec un produit pétrolier? Jamais essayé.
Mais comme le principe des US et de mettre une très forte énergie dans les bubulles, je me dits que ça doit faire pareil avec du pétrole.
Mais ça j'en suis pas sur!
Et merci pour l'info.
Jo
« Réponse #15 le: 21 janvier, 2015, 22:36:36 22:36 »
Sans déconner, une brosse à dents, un peu de produit pour nettoyer les jantes de bagnole et ça donne la même chose!
« Réponse #16 le: 21 janvier, 2015, 22:43:05 22:43 »
bin la pas besoin de frotter comme un âne  :P
« Réponse #17 le: 21 janvier, 2015, 22:47:26 22:47 »
Pas non plus besoin de frotter comme un âne avec la brosse et le produit ad'hoc. Juste gratouiller dans les coins et éviter d'acheter un truc qui sert quasi jamais!
« Réponse #18 le: 21 janvier, 2015, 22:54:25 22:54 »
quasi jamais ça dépend pour qui!!
depuis que j'ai le bac il est largement rentabilisé, et puis pendant que la pièce est dans le bac tu peux faire autre chose à coté.
« Modifié: 21 janvier, 2015, 23:02:06 23:02 par jm-RR »
« Réponse #19 le: 18 février, 2015, 20:28:01 20:28 »
C'est surement remonté depuis ;D
Tu as utilisé combien de dot4 pour remplir et purger le circuit vide.
Edit:500ml de dot 4 ont suffit .
« Modifié: 21 février, 2015, 21:45:06 21:45 par TONI »
« Réponse #20 le: 25 février, 2015, 21:17:39 21:17 »
oula oui tu en as largement assez avec 500ml
TUONOFIGHTER
  • Moto: TUONO FIGHTER 2002
« Réponse #21 le: 04 mars, 2015, 21:42:30 21:42 »
Bonjour
Moi j'ai la chance d'en avoir un au boulot j'ai démonter mes etriers ce weekend et j'ai essayé de les nettoyer a la brosse a dent et de grimpant mais pas terrible et en lisant ce poste je me suis dit tien mes on en a une au boulot!!
Je fait ça demain et vous fait voir le résultat en image
Page générée en 0.018 secondes avec 13 requêtes.
