Auteur Sujet: Tuono 2002 : pb clignos suite à leur changement.  (Lu 1515 fois)
SittingBull
« le: 11 janvier, 2015, 18:25:22 18:25 »
Salut à tous.
Je viens de changer mes clignos et c'est le bronx.
1) La centrale cligno se met à fonctionner dès que je mets le contact.
2) L'ampoule au compteur ne fonctionne pas.
Donc je me dis que c'est cette dernière qui fout le bazzard --> je l'enlève --> la centrale se met en route dès le contact mais mes clignos droite marchent normalement alors que seul l'avant gauche fonctionne.
J'ai testé la dite ampoule à une autre place et elle s'allume correctement.
Je précise que ce sont des clignos à led et que ma centrale est une rizoma prévue pour.
Merci fée électricité!!!
Bon, j'ai commandé une centrale et je commencerais par la changer mais je ne suis vraiment pas sûr que ça vienne de là.
ps : je viens d'aller faire un tour à la manif pour "Charlie". C'était ... GRAND.
Re : Tuono 2002 : pb clignos suite à leur changement.
« Réponse #1 le: 11 janvier, 2015, 20:01:52 20:01 »
tu es sure que la centrale est bien adaptée a ta moto?
SittingBull
« Réponse #2 le: 11 janvier, 2015, 21:20:20 21:20 »
Certain. J'ai roulé deux ans comme ça.
los galeros
« Réponse #3 le: 11 janvier, 2015, 21:21:48 21:21 »
est tu sure de ton câblage sur la centrale ?
sur ta sortie gauche sur celui qui ne fonctionne pas regarde si ta du jus au départ sur la centrale ..
« Modifié: 11 janvier, 2015, 21:23:24 21:23 par los galeros »
SittingBull
« Réponse #4 le: 12 janvier, 2015, 10:08:10 10:08 »
Cablage vérifié. Le cligno arr gauche fonctionne. C'était juste une inversion de branchement.
Mon problème persiste : centrale qui se met en route dès le contact, ampoule du tableau de bord qui ne s'allume pas et les clignos fonctionnent normalement uniquement si j'enlève cette ampoule (ça ne change rien pour la centrale) sinon ils fonctionnent tous en même temps que je tourne à gauche ou à droite.
los galeros
« Réponse #5 le: 12 janvier, 2015, 13:18:06 13:18 »
Pour moi soit c est une érreur de câblage, soit ta centrale est out ou ne correspond pas...
« Réponse #6 le: 12 janvier, 2015, 13:32:24 13:32 »
Si ça a fonctionné correctement jusqu'à présent, il y a des chances que la centrale ait un soucis.
SittingBull
« Réponse #7 le: 13 janvier, 2015, 01:18:09 01:18 »
Merci les gars.
Je vais donc commencer par ça.
SittingBull
« Réponse #8 le: 27 janvier, 2015, 10:25:58 10:25 »
Slt!!
Centrale changée. Elle fonctionne correctement.
Mais les 4 clignos fonctionnent en même temps.
Je débranche le compteur et ils fonctionnent normalement. J'ai donc enlevé l'ampoule du tableau de bord (en attendant mieux).
D'après moi le pb se situe soit au tableau de bord soit au faisceau de l'ampoule témoin.
J'ai bon??
los galeros
« Réponse #9 le: 27 janvier, 2015, 14:54:12 14:54 »
Désolé de me repéter mais ton câblage est juste ?? Sur ??
Sur quoi te base tu un schéma ? De mémoire ?..
Ta centrale est celle d origine ou adaptable ? Si adaptable à t elle la fonction warning ?
SittingBull
« Réponse #10 le: 28 janvier, 2015, 11:06:45 11:06 »
Merci los galeros de prendre du temps pour mon petit pb mais je crois que nous ne nous comprenons pas.
Je ne me base sur aucun schéma. C'est juste que mes clignos fonctionnent uniquement si j'enlève l'ampoule témoin du tableau de bord. Sinon, ils fonctionnent les 4 en même temps.
los galeros
« Réponse #11 le: 28 janvier, 2015, 16:47:23 16:47 »
désolé c'est moi je me suis basé sur ta centrale alors que le problème viens du changement de cligno
pour moi la première idée serais de ne pas avoir les même ampoule que avant ( en  watt )
ensuite la centrale que tu a changé tu à repris une origine ? neuf ?
le tdb je ne voit pas le rapport avec les cligno et ton problème ...(hormis le témoin bien sur  ;) )
pour les cligno qui fonctionne en meme temps a part un mauvais cablage, une centrale out, cour circuit  je voit pas trop
mais bon c'est simple comme circuit si ta un multimètre verifie l'isolation des cables et les tension en sortie de centrale ..
