Auteur Sujet: Mini-booster lithium pour batterie  (Lu 1681 fois)
Alain22
« le: 05 janvier, 2015, 06:37:19 06:37 »
http://www.motoblouz.com/vente-booster-skyrich-lithium-68607.html?source=liste_produit
Chers Tous,
Ce nouveau produit se retrouve sous les marques Skyrich et IXS (chez le vendeur internet Louis) entre autres. Je parle des meilleurs prix, selon une recherche rapide. Ce produit pourrait-il faire démarrer notre bête mue par le gros V60 sans décompresseur ? Si oui, il ne serait pas accessoire, n'est-ce pas ?
Pourquoi donc ? Parce que, fort petit, il peut se glisser sous la selle ;)
Bonne année
« Modifié: 05 janvier, 2015, 13:52:41 13:52 par Alain22 »
giome
Re : Mini-booster lithium pour batterie
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2015, 17:03:07 17:03 »
Il faudrait connaître la capacité max en ampère, ainsi que la durée max de ce débit max.
Le démarreur consomme environ 240 À au premier tour et 150 ensuite.
Alain22
« Réponse #2 le: 06 janvier, 2015, 12:01:22 12:01 »
En voici un peu plus peut-être grâce au site allemand Louis.de, dans sa version française :
https://www.louis-moto.fr/artikel/aide-au-demarrage-ixs-et-powerbank/10007757?list=34614970
Affaire à suivre... et deux grosses gamelles à réveiller
« Réponse #3 le: 06 janvier, 2015, 12:34:35 12:34 »
Cela n'est jamais qu'un pack d'accus lifepo4
Alain22
« Réponse #4 le: 07 janvier, 2015, 11:31:42 11:31 »
Oui, ce ne sont que de simples accus de type LiFePO4. ^-^
La question reste la suivante ?
Y a-t-il s'il vous plait, assez de jus pour réveiller un V60 ?
Merci de vos lumières.
bandit78
« Réponse #5 le: 07 janvier, 2015, 12:07:15 12:07 »
salut,
en principe oui assez de jus mais la ou j'ai un doute c'est la charge avec le chargeur fournis avec y en a pour un moment.
perso j'ai des chargeurs spéciaux pour les lithiums avec prise d'équilibrage chose indispensable pour la bonne charge et surtout l'endurance, je m'en servais quand je faisais du modélisme et d'ailleurs j'ai toujours des gros packs de 6400, il faudrait que je fasse le test pour voir si cela démarre, mais pour cela il faudrait que j'adapte des prises et la plus compliquer because faut un gros fer à souder chose que je n'ai pas  :'(.
Alain22
« Réponse #6 le: 22 janvier, 2015, 08:33:23 08:33 »
Finalement pour l'instant je suis resté au plomb (bien plus polluant que le lithium quoique certains peuvent en dire et allez svp voir le site métallurgique La Oroya au Pérou).
J'ai testé un mini-booster au plomb de 7Ah avec un CCA revendiqué de 300 A (pendant 3 sec) et bien cela marche pour réveiller notre gros bicylindre après une nuit d'hiver.
Le poids de 3,2 kilos semble raisonnable car le booster a une bonne poignée de transport.
Sa marque Energy Cube, le modèle "Jump Starter 300 AMP", Référence CR57517, pour VL essence jusqu'à 1.8 litre et diesel jusqu'à 1.6, son prix en période de soldes 30 euros.
Ces accus au plomb comme ceux au lithium sont fabriqués en Chine en très grande majorité bien que leurs marques puissent être européennes ou américaines.
« Modifié: 22 janvier, 2015, 14:54:49 14:54 par Alain22 »
