Auteur Sujet: Changement de compteur...est-ce aussi simple ??  (Lu 4011 fois)
TOMTUO
« le: 05 janvier, 2015, 03:22:47 03:22 »
Bjr,
comme posté précédemment, mon compteur ( TUONO 1000 R 2007)ayant grillé du fait de n’être plus étanche, j'en ai fait venir un
je l'ai enfin reçu....un mois ALLEMAGNE - NOUVELLE-CALEDONIE...bref....
je l'ai mis en place ce matin, mais cela me parait trop simple !!!...je n'ai du coup pas osé connecter la batterie
Quelqu'un saurait me dire si il y a une manip à faire au niveau de l'ordi de bord ?
j'ai entendu parler de synchronisation de clé....
Merci de vos infos et conseils
Tom
THE-DUDE
Re : Changement de compteur...est-ce aussi simple ??
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2015, 16:37:59 16:37 »
Salut l'ami, ben je suis dans le meme cas suite à gros crash de la meule, et j'ai récupéré ca comme infos:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=264516.msg379794#msg379794
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=271171.0
Sinon j'ai trouvé les pages du manuel ou ils décrivent un recodage de clé avec une "maseter key" que seuls les concess ont...mais je n'ai pas bien compris si cela concerne l'immobilizer (probable à mon avis) ou le compteur lui-meme :-[...
--> c'est là p. 293-294:
http://fazer02.1.free.fr/catalogues%20pi%e8ces%20aprilia/RSV%20Mille%20M.Y.%2004%20Francaise.pdf
Perso j'ai shunté l'immobilizer pour etre peinard, à réception du nouveau compteur je dirais si ca démarre direct... :-[
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
TOMTUO
« Réponse #2 le: 05 janvier, 2015, 22:24:19 22:24 »
Yep,
bon ben moi je branche la batterie ce soir et on verra bien..................
on se tient au jus pour la suite....
on m'a dit que les clés n'étaient pas codées...........
« Réponse #3 le: 05 janvier, 2015, 23:24:39 23:24 »
si si il y a un transpondeur sur ces machines. on d autres termes elles sont codées les clés  ;)
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 06 janvier, 2015, 08:42:41 08:42 »
ha si y'a un code et d'ailleurs un voyant qui va avec (le dernier en haut à droite !):
Par contre si tu veux essayer j'ai en discutant trouvé comment shunté l'immobilizer (flanc avant gauche sur ma RSV), ce qui devrait nous laisser tarnquille au changement de compteur:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=271285.0
TOMTUO
« Réponse #5 le: 07 janvier, 2015, 23:50:05 23:50 »
Yep,
bon j'avance...
compteur et batterie reconnecté
en mettant le contact, elle m'a demandé un code.....
le grand classique 4 fois 0 et hop, j'arrive sur le menu et j'ai reconfiguré (langues, heure....)
La machine démarre......bonheur d'entendre à nouveau ma belle !!!!
par contre quand je coupe et que je remets le contact, elle me demande à nouveau le code
J'ai toujours le voyant "SERVICE" allumé et en fouillant dans le menu, je dois rentrer un autre code pour le diagnostic et là j'ai pas......
est-ce le code d'origine de la moto....et comme acheté d'occaz, je n'ai pas tous les documents de la concession...
qu'en penses-tu ?
TOMTUO
« Réponse #6 le: 08 janvier, 2015, 02:14:59 02:14 »
YES !!!!
Ca y est !!! et pourtant j'ai deux mains gauches tout en étant droitier..........
Merci au forum, en recoupant les infos je m'en suis sorti
Donc branchement du nouveau compteur
Code rentré 0000 mais il n'est toujours pas connecté
là tu peux démarrer la machine mais la clé n'est pas enregistré donc si tu coupes tu dois à nouveau rentrer le code
dans le menu des réglages et config (heure, date, ......)
Il faut donc rentrer le code de service 13 432
ensuite il faut enregistrer la clé
20 petites secondes d'enregistrement et ca y est !!!!
j'écris à chaud donc j'ai peut-etre zappé une ou deux choses mais finalement pas compliqué !!!
THE-DUDE
« Réponse #7 le: 08 janvier, 2015, 09:58:19 09:58 »
cool, merci pour ces infos je vais être plus serein à réception de mon nouveau compteur !
nono675
« Réponse #8 le: 08 janvier, 2015, 11:30:07 11:30 »
Pour ma part j'ai le souci inverse.
J'ai changé neiman + cdi mon compteur avait été changé,
le compteur me demande un code
je rentre 00000 et cela ne marche pas.
j'ai essayé un tas de code et rien ne fonctionne.
Aprilia est en mesure de supprimer ce code ?
sinon il va falloir que je change de compteur  :'(
TOMTUO
« Réponse #9 le: 08 janvier, 2015, 11:35:00 11:35 »
il te demande le code dès que tu mets le contact ?
nono675
« Réponse #10 le: 08 janvier, 2015, 11:56:27 11:56 »
Oui et de la impossible de démarré ou accéder au menu.
Le hic c'est que je n'est pas le code  :'(
TOMTUO
« Réponse #11 le: 08 janvier, 2015, 12:08:07 12:08 »
ah merde....
tu a acheté d'occaz  ?
Si oui, cela voudrait dire que l'ancien proprio a certainement personnalisé le code....et là à moins de lui demander je ne sais pas trop comment réinitialiser le code du compteur...
Oui, je pense qu'en concess, ils ont le moyen de le faire,
Changer le compteur pour ca....fais ch....
nono675
« Réponse #12 le: 08 janvier, 2015, 14:41:12 14:41 »
Il a été changé quand j'ai acheté la moto donc c'est un d'occise.
Je vais voir avec aprilia si il ont une solution.
Sinon je cherche un compteur ^^
TOMTUO
« Réponse #13 le: 08 janvier, 2015, 20:17:17 20:17 »
j'espère qu'Aprilia pourra réinitialiser....
j'ai trouvé mon compteur sur ebay , 230 euros
compteur reconditionné , mon Tonneau à 14 kms au compteur maintenant.........au lieu de 37 000......
