Auteur Sujet: Commande "groupée" chez Eastern Beaver  (Lu 2142 fois)
« le: 02 janvier, 2015, 13:40:05 13:40 »
Certains de vous connaissent eastern Beaver pour les cablages pour régulateur entre autre, et pas mal d'autres connectique made in Japon introuvables chez nous http://www.easternbeaver.com/Main/main.html
J'ai déjà commandé chez eux, ils sont très sérieux avec des frais de port très limités. Environ 4 dollars pour une commande de 20dollars. Je rappelle tout de même que ça vient du Japon et sous 5 jours max.
Bref, tout ça pourquoi?
Juste que j'ai oublié de commander une connectique qui ne coute que 4 dollars environ. Sauf qu'il y a un minimum de commande à 20 dollars.
Donc, est ce que certains d'entre vous, ou simplement un membre du forum souhaiterait y passer une commande et dans ce cas me permettre de compléter pour atteindre au minimum les 20 dollars?
Par contre à gérer rapidement car pour ma part ça va devenir urgent.
Syl2190
  • Moto: ZRX 1100 crosstourer DCT
Re : Commande "groupée" chez Eastern Beaver
« Réponse #1 le: 03 janvier, 2015, 01:10:44 01:10 »
Arf dommage je viens juste de recevoir 2 connecteurs de régulateur commandé sur eBay....
« Réponse #2 le: 03 janvier, 2015, 13:14:18 13:14 »
Moi je veux bien des connecteurs anderson avec cache poussière (une fiche male et femelle + du câble et des petites pinces croco), faut que je regarde mieux leur site et calcul ce qu'il me faut en ampères. A la louche je dirais 501 et 10 ou 16mm².
Un genre de truc comme ça: http://www.ebay.co.uk/itm/25cm-ANDERSON-PLUG-50-POWER-CONNECTOR-6mm-TERMINALS-VARLEY-RED-TOP-BATTERY-BOOST-/130665442753?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
+ la partie de l'autre côté et le cache poussière.
C'est pour le mono, la batterie dessus est ok pour un démarrage à chaud mais pas à froid, donc plutôt que de démonter la selle à chaque fois il me faudrait de quoi brancher une batterie exterieure plus grosse.
Autre chose: si on doit renvoyer qque part en France ça risque de recoûter 6€ de poste...
Suite en MP si tu veux :)
« Réponse #3 le: 03 janvier, 2015, 14:36:24 14:36 »
La prise que je veux, si elle doit être renvoyée par la poste ne couterait en frais de port que 1€50 en envoi minimax
« Réponse #4 le: 05 janvier, 2015, 09:40:51 09:40 »
Bah du coup j'ai parcourru le site et ils n'ont pas l'air d'avoir...
« Réponse #5 le: 06 janvier, 2015, 10:22:20 10:22 »
Quelqu'un d'intéressé? Si rien d'ici à 14heures, sujet  à clôturer.
