Auteur Sujet: diag 1  (Lu 1077 fois)
vout37
diag 1
« le: 27 décembre, 2014, 18:02:06 18:02 »
Bonjour a a tous voila j'ai acheté un rsv de 2000 a retapé et j'ai un problème , elle démarre puit se coupe au bout de 10 seconde . Avant de se coupe y a l aiguille du compte tours qui monte comme quand on actionne la pompe au contact , et du coup en mode diag elle affiche diag 1 Merci de m'aider car l électrique c est pas mon point fort
Re : diag 1
« Réponse #1 le: 28 décembre, 2014, 11:01:44 11:01 »
Grrrr pensez à parcourir les Threads et à utiliser la fonction recherche >:( 9 réponses sur 10 s'y trouvent déjà !
Pour ton problème de Diag 1, tu es tout simplement en mode Diag avec ton TPS qui est mal réglé. En tapant simplement Diag ou Diag 1 dans la barre de recherche, voici ce que tu aurais pu trouver... Et ça se trouve dans les Threads :-\
Menu Diag : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257604.0
TPS : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=147451.msg147556#msg147556
Commence déjà par ça ;)
Re : diag 1
« Réponse #2 le: 28 décembre, 2014, 11:31:37 11:31 »
Si la vis de ralenti est réglée, il affichera toujours diag 1, normal donc tel que tu présentes l'affaire. Pour régler le TPS, si besoin, tu suis les liens de Mic. Pour ton souci, regarde bien l'état des durites, pincées, percées, ou autres, regarde si le petit capteur sur le côté de la boîte à air est bien installé et ses 3 petites durites en place et en bon état.
vout37
Re : diag 1
« Réponse #3 le: 28 décembre, 2014, 20:50:35 20:50 »
Ok merci je vais regarder sa , et désolé pour avoir pas assez cherché
