Auteur Sujet: Problème emboitage antiparasites  (Lu 9906 fois)
Jerinch
« le: 26 décembre, 2014, 16:06:27 16:06 »
Bonjour à tous,
Mon tuono approchant les 20000, j’ai entrepris de faire les petites opérations pour lesquelles je me sentais capable, c'est-à-dire vidange, filtres et bougies, rien d’extraordinaire. :D
Donc tout c’est bien passé jusqu’au moment des bougies, Déjà j’ai du tirer comme un fou sur les antiparasites pour les sortir. Et au moment du remontage, impossible de les emboiter, j’ai ressayé avec les anciennes en forçant comme une brute, toujours pas.
Après j’ai essayé avec les petits capuchons en métal qui étaient vissé sur les têtes des bougies neuves (mais que je n’avais pas sur les anciennes) et là, ça a l’air de tenir.
Mais problème, la tête avec le capuchon ne passe plus dans la clé à bougie mais tout de façon c’est pas normal si il n’y en avait pas sur les anciennes.
Je sèche complètement et ça me bouffe de buter sur un truc qui était le plus c** à faire. >:(
Merci d’avance.
Bon noël !
Jerinch
« Réponse #1 le: 26 décembre, 2014, 16:11:22 16:11 »
Je précise deux trois petites choses.
- Les bougies neuves sont bien les mêmes que les anciennes.
- C’est un tuono 2009, donc j’ai pas inversé les antiparasites.
- Quand j’essaye avec la bougie sortie, j’ai l’impression qu’elle est en butée dans le fond l’antiparasite sans pouvoir la clipper.
Math
Re : Problème emboitage antiparasites
« Réponse #2 le: 26 décembre, 2014, 17:09:57 17:09 »
Parfois il faut dévisser une petite "olive" en métal qui est sur le sommet de la bougie!
Jerinch
« Réponse #3 le: 26 décembre, 2014, 17:29:53 17:29 »
Oui je l’ai bien enlevé mais rien n’y fait. Et au contraire, ça s’emboite bien avec l’olive mais pas sans alors qu’il n’y en avait pas sur les anciennes.
Une autre question, quelqu’un sait ce qui est monté d’origine comme bougies parque c’était des NGK iridium. Ca m’étonne que ce soit ça d’origine et je vois pas pourquoi le précédent proprio les aurait changés avant 10 000 km.
« Réponse #4 le: 26 décembre, 2014, 19:28:43 19:28 »
Alors pour infos
Certaines bougies ont une olive qui se devisse pour accepter d'autres modèles d'antiparasite. Sur les antiparasites de ton tuono, olive obligatoire.
Tu es certain de tes bougies car normalement les DCPR9E n'ont pas d'olives dévissable. Ton antiparasite est prévue pour olives ( VD05EM )
Les iridiums sont soit disant plus performante mais je doute que l'on puisse s'en rendre compte en usage standard.
Je pense que ton ou tes antiparasites sont juste HS.
Jerinch
« Réponse #5 le: 26 décembre, 2014, 20:59:48 20:59 »
Pour les bougies c’est des DCPR9EIX pour les anciennes comme pour les nouvelles.
Je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais les monter avec les olives, ça a l’air de tenir comme ça, faut que je trouve une clé plus longue par contre. Mais c’est bizarre quand même. :-X
Je suis d’accord avec toi pour l’iridium, je doute que ça change grand-chose. J’ai pris ça parce que sur oscaro, ça les faisait pas trop cher.
Merci de votre aide en tout cas.
« Réponse #6 le: 26 décembre, 2014, 21:12:22 21:12 »
Tout comme Vince, les olives doivent être laissées.
Pour les bougies, le bon plan est de prendre des NGK en Angleterre, ça coûte zob par rapport à la France.
a++!
guzman31
« Réponse #7 le: 29 décembre, 2014, 20:07:00 20:07 »
Pour info, sur mon Falco j'ai:
les bougies intérieures sont avec leur olive
les bougies extérieures sont sans.
« Réponse #8 le: 29 décembre, 2014, 21:13:31 21:13 »
et tu as les anti-parasites d'origine ??
« Réponse #9 le: 29 décembre, 2014, 21:16:20 21:16 »
Parce qu'avec les anti parasites d'origine, c'est bougies avec olives
guzman31
« Réponse #10 le: 29 décembre, 2014, 21:48:34 21:48 »
un a été changé il y a un an par Aprilia (cassé) mais l'autre je ne sais pas.
« Réponse #11 le: 29 décembre, 2014, 21:56:06 21:56 »
Le truc quand tu les mets sur les bougies, surtout au niveau du cylindre avant, c'est qu'il faut les enfoncer bien dans l'axe de la bougie.
Je sais que ce n'est pas évident, mais si tel n'est pas le cas, la partie qui se clipse sur l'olive de la bougie s'écarte et dans ce cas ne serre plus correctement. D'où un contact merdique, voir une casse de l'antiparasite.
guzman31
« Réponse #12 le: 29 décembre, 2014, 22:23:48 22:23 »
c'est sur le cylindre avant que j'ai remarqué des traces d'amorçage.
adrians
« Réponse #13 le: 07 juillet, 2016, 17:08:32 17:08 »
En vérifiant mes bougies , je me suis aperçu que sur la tete de la bougie sur l'olive il y a un bout en metal qui doit être de l antiparasite , est ce normal ?
« Réponse #14 le: 07 juillet, 2016, 17:20:22 17:20 »
Non. Est ce qu'il est noir ce morceau métallique?
adrians
« Réponse #15 le: 07 juillet, 2016, 18:20:40 18:20 »
Non il es pas noir .... C'est couleur or / cuivre , ça fait comme une petite bague sur le haut de la bougie
« Réponse #16 le: 07 juillet, 2016, 18:30:15 18:30 »
Et dans l'anti parasite, il reste quoi dans le capuchon au bout du fil?
Parce que là, ça ressemble au morceau de l'anti parasite qui vient se "clipser" sur l'olive de la bougie pour faire le contact ....  :-X
Comme ci-dessous?
adrians
« Réponse #17 le: 07 juillet, 2016, 18:42:09 18:42 »
Ouai ça ressemble à ca ... Je crois que je suis bon á le changer alors
« Réponse #18 le: 07 juillet, 2016, 19:31:54 19:31 »
vérifie les autres tant qu'a faire. Si un est mort, il y en a d'autres qui risquent d'être fatigués.
adrians
Re : Re : Problème emboitage antiparasites
« Réponse #19 le: 08 juillet, 2016, 06:54:46 06:54 »
merci vince , je vérifie tous ca avec l etat des bougies et je ta passe commande .
J ai vu que tu avais les antiparasite .... ca c est cool  ;)
Et y a t'il une remise pour les membres du fofo sur parts-racing ?
TheWorms85
« Réponse #20 le: 01 septembre, 2018, 11:25:47 11:25 »
Bonjour à toutes et tous,
en tombant mon moteur je me rend compte que j'ai arraché une partie du fil de l'antiparasite. Par contre, à l'intérieur de l'antiparasite j'ai encore la petite partie filetée. Je voulais donc savoir si j'avais besoin de le changer également ? J'ai vu sur Parts-Racing que Vince avait bien l'antiparasite et le fil. Cependant, je ne sais pas du tout comment cela se change au niveau de la bobine et je vois rien sur la revue technique qui parle du démontage. De plus, le fil est vendu au mètre, il faut donc le couper j'imagine mais avec quoi réaliser cette opération ?
Merci à vous.
ps : si quelqu'un avait un tuto ça serait le top.
« Réponse #21 le: 01 septembre, 2018, 11:59:27 11:59 »
t'embete pas, le fil est juste vissé dans l'antiparasite et dans la bobine. Il faut juste faire attention de ne pas trop abimer les protection sur la bobine
Tu prend le fil silicone ( en mesurant ce qu'il te faut ), les antiparasites et tu remet tout à neuf. En origine, c'est fournis complet ( fil et antiparasite ) mais c'est bien plus cher.  ;)
TheWorms85
« Réponse #22 le: 11 septembre, 2018, 10:34:11 10:34 »
Bonjour Vincent,
j'ai commandé à ta femme le câble et l'antiparasite comme tu m'as conseillé.
J'ai retiré l'ancien câble par contre je dois enlever le "capuchon" j'imagine ? Comment faire ?
Lorsque je reçois mon futur câble, comment je le coupe pour avoir la longueur souhaitée ? Scie à main ?
« Modifié: 11 septembre, 2018, 10:37:55 10:37 par TheWorms85 »
« Réponse #23 le: 11 septembre, 2018, 14:20:28 14:20 »
alors concernant le cable silicone tu peux le couper avec une bonne paire de ciseaux. C'est pas plus compliqué.
Concernant ton cable d'origine. j'étais parti dans l'idée de l'ancien modèle. Est ce que tu ton raccord bobine est soudé ou il est vissé dans le fil anti parasite ?
Si tu peux découper proprement pas protection externe, tu la remet sur le nouveau cable ensuite.
TheWorms85
« Réponse #24 le: 12 septembre, 2018, 16:38:58 16:38 »
Pour l'embout que l'on voit sur les 2 premières photos, cela semble s'emboîter simplement sur la bobine. Il faut juste que je l'enlève, que je découpe un peu la gaine en laissant sortir les fils et remettre l'embout.
Pour l'antiparasite, je vois à l'intérieur qu'il y a un filetage donc j'imagine que je dois visser mon câble dessus ? Cela me paraît bizarre.
« Réponse #25 le: 12 septembre, 2018, 18:19:19 18:19 »
Que ce soit côté anti parasite ou côté bobine, la fil se "visse" dedans effectivement
TheWorms85
« Réponse #26 le: 14 septembre, 2018, 11:24:20 11:24 »
Grâce à vous, j'ai réussi à couper mon fil, "fixer" l'antiparasite et tenter d'enlever la cosse côté bobine. J'ai réussi mais au moment de la remettre sur le nouveau câble, je l'ai cassé en deux  ;D
Donc hier à la débauche, je file à Leroy Merlin, cosse introuvable, pareil chez AutoDistribution et dans 2 concessionnaires moto (hors Aprilia). Je me résout donc à chercher sur internet.
J'ai trouvé ce style de cosses https://www.autoelectricsupplies.fr/product/1110/category/17#gallery-2. J'ai l'impression que ça ressemble à la photo dans ce même sujet mais visiblement elle se fixe sur l'olive de l'antiparasite. Est-ce que cela fonctionnerait ? Il faut plier le fil entre le câble et la partie métallique ?
ps : désolé pour toutes ces questions.
