Auteur Sujet: Fil de masse sur filtre a essence  (Lu 1941 fois)
V57
« le: 21 décembre, 2014, 20:44:22 20:44 »
Je m’apprête a remplacer le filtre e essence sur ma belle dans les prochain jours.
Je pense acheter un filtre équivalent en plastoc (5€ chez n*rauto VS $$$ chez aprilia).
Or j'ai remarqué qu'une cosse, visiblement une masse, était fixée sur le filtre d'origine en acier.
Ma question: comment et où refixer cette masse? Sur la vis de serrage des nouveaux colliers de durit? Sur un collier en acier avec lequel j'entourerai le filtre? ...
Question peut-être stupide, mais je préfère demander avant. Vu la merdasse a ôter le réservoir, je voudrais éviter de tout remonter pour rien car cela ne fonctionnerai pas.
Merki.
V57
Re : Fil de masse sur filtre a essence
« Réponse #1 le: 23 décembre, 2014, 14:25:17 14:25 »
Mon filtre d'origine étant en plastic, je doute que la petite cosse avec le fil bleu reliée dessus soit une masse, quelqu'un sait-il ce que c'est?
« Réponse #2 le: 23 décembre, 2014, 14:33:28 14:33 »
Pour une masse, mais plutôt pour quelque chose comme de l'électricité statique.
« Réponse #3 le: 23 décembre, 2014, 14:36:55 14:36 »
Yo,
Bizarre...
Il n'y a pas de fil relié au filtre, et le filtre n'est pas en plastique sur les pompes origine 2001/2003...
Tu as une photo?
Dessous celle que j'ai en rab:
V57
« Réponse #4 le: 23 décembre, 2014, 16:06:42 16:06 »
Merci Hans51 de t’intéresser a mon problème existentielle alors que tout les autres ne se préoccupent que de dindes aux marrons et fruits de mer  :D
La cosse et là où elle est vissée entouré en rouge. Tout ceci est d'origine.
« Réponse #5 le: 23 décembre, 2014, 18:16:12 18:16 »
Origine de 2003?
Il me semblait que les pompes avec le tubes annelés et le filtre plastoc sont sur les 2004>...
« Réponse #6 le: 23 décembre, 2014, 18:21:30 18:21 »
ça c'est une pompe pour rsv à partir de 2004 ou tuono à partir de 2006
V57
« Réponse #7 le: 23 décembre, 2014, 18:37:01 18:37 »
« Réponse #8 le: 23 décembre, 2014, 18:59:13 18:59 »
effectivement dans les catalogues pièces détachées les pompes ont changées en 2003, comme quoi on en apprend tous les jours  :D
« Modifié: 23 décembre, 2014, 19:01:00 19:01 par jm-RR »
V57
« Réponse #9 le: 23 décembre, 2014, 19:08:57 19:08 »
Et cette petite cosse, j'en fait quoi?
Mon nouveau filtre est en métal, ça fonctionnera si je la coince sur celui-ci à l'aide d'un collier?
Je la fixe ailleurs? Où?
Je la vire??? ...
david85
« Réponse #10 le: 23 décembre, 2014, 19:20:20 19:20 »
Il me semble que ce fil en trop sur nos rsv sert à la jauge à essence sur les futura, à vérifier donc. Sur la mienne je l'ai rattaché avec un collier.
« Réponse #11 le: 23 décembre, 2014, 19:43:37 19:43 »
V57
« Réponse #12 le: 23 décembre, 2014, 20:13:22 20:13 »
Je vais faire ça, merki les coupains!
Au pire est ce que je peux tester: avec la pompe hors du réservoir (a vide donc), en branchant la cosse de la pompe et en mettant le contact?
Je peux tester ainsi ou ce n'est pas recommandé?
« Modifié: 23 décembre, 2014, 20:21:59 20:21 par V57 »
« Réponse #13 le: 24 décembre, 2014, 09:14:03 09:14 »
Yo,
Pas recommandé mais un ptit coup sera ok our voir si ça marche.
Par contre c'est interessant cette histoire de pompe, si ils ont changé les pompes en 2003, vu que les résé de 2001/2003 sont les mêmes, ça voudrait dire qu'en cas de souci on pourrait mettre des pompes de >2004 sur les 2001/2003?
