Auteur Sujet: grosse différence taux de compression  (Lu 1116 fois)
vout37
« le: 31 octobre, 2014, 16:38:47 16:38 »
Salut a tous , j'ai acheter un rsv de 2000 a retapé et je viens de contrôle mes taux de compression .
Cylindre avant 10,5 bar
cylindre arrière 14,5 bar
les données du constructeur son de 11,4 bar +ou- 0,5 je trouve que l écart et vraiment important entre les deux cylindre avez vous des avis.
vout37
Re : grosse différence taux de compression
« Réponse #1 le: 31 octobre, 2014, 16:44:48 16:44 »
Jai oublié de préciser elle a 52000 km et aucune facture
« Réponse #2 le: 01 novembre, 2014, 12:23:35 12:23 »
Le piston et la culasse du cylindre arrière sont souvent tellement recouverts de calamine, que le taux de compression est supérieur.
Il n'y a rien à faire, c'est la cartographie du cyl arrière qui est trop riche dans certaines conditions.
squall
« Réponse #3 le: 01 novembre, 2014, 19:51:44 19:51 »
pour ton cylindre avant c'est normal. on parle d'une perte de compression de 1% par an je crois??? donc au bout de 10 ans sa fait 1 bar de moins a peut pres.
et pour ton cylindre arriere, il doit etre bien encrassé car pas normal du tout.
vout37
« Réponse #4 le: 02 novembre, 2014, 16:24:46 16:24 »
Je pense que je vais démonté pour en profiter de nettoyé tous sa et de lui faire une petite prepa culasse , et une segmeentation si vous connaissez des modif a faire pour améliorer la bête je prend merci
« Réponse #5 le: 02 novembre, 2014, 17:06:29 17:06 »
Page générée en 0.013 secondes avec 12 requêtes.
