Auteur Sujet: claquement métallique nids de poules  (Lu 2034 fois)
mat
« le: 29 octobre, 2014, 20:17:00 20:17 »
En prenant une route plus que défoncée avec le 1000RSV-R2001, je me suis aperçu qu'au passage de nids de poules bien violents, il y avait un claquement métallique assez fort qui semblerait venir de derrière. ça le fait dans une moindre mesure sur un chemin lorsque je passe sur des cailloux qui dépassent.
J'ai
- retendu la chaîne
- regardé du coté de la béquille
- vérifié le serrage du pignon
- démonté la roue et vérifier les roulements (celui de droite est en fin de vie, je l'ai re-graissé en attendant le changement).
- regardé si rien ne trainait dans le bâti arrière.
- regardé dans la BAAO
- regardé sous le moteur si tout était à sa place.
- regardé du coté du basculeur et de l'amorto (l'amorto ne fait aucun bruit au niveau du fonctionnement)
- vérifié le serrage du moteur dans le cadre.
du coup je sèche...???
j'me dis que ça doit peut-être venir de l'échappement emboité et tenu par des ressorts. à part ça je vois pas???
vous avez ce bruit vous? ou une idée?  ;)
« Modifié: 29 octobre, 2014, 20:20:03 20:20 par mat »
Re : claquement métallique nids de poules
« Réponse #1 le: 29 octobre, 2014, 20:24:30 20:24 »
Le débattement de ta chaine est bon ? Est-ce qu'elle tape dans le patin téflon qui est sous le bras oscillant ? Ca peut venir de là (même bien tendue) et ça fait résonance dans le bras
mat
« Réponse #2 le: 29 octobre, 2014, 20:29:09 20:29 »
je l'ai bien tendue pour être sûr que ça ne viennent pas de là; au début j'étais sûr de mon coup en pensant que c'était la chaîne. Je dois être même sous le 2.5cm de débattement. Et c'est vrai que ça pourrait ressembler à un claquement de chaîne, mais ça serait zarb car elle est vachement tendue là...  ???
« Réponse #3 le: 29 octobre, 2014, 21:19:03 21:19 »
Et à l'arrêt, si tu appuies sur le cul très sèchement en y montant dessus?
mat
« Réponse #4 le: 29 octobre, 2014, 22:04:23 22:04 »
dans ce cas rien de rien.
J'ai aussi essayé en rouant tout doucement et en brusquant les suspensions debout sur les cales pieds; pareil ras.
« Réponse #5 le: 29 octobre, 2014, 23:06:22 23:06 »
Parce que j'avais le cas d'un bruit en faisant comme je te dis. Roulements de BO HS, des fois que
mat
« Réponse #6 le: 29 octobre, 2014, 23:14:14 23:14 »
ah ouais dac carrément!
je re-teste ça très sèchement demain!
merci, c'est une piste sérieuse
« Réponse #7 le: 29 octobre, 2014, 23:25:20 23:25 »
mat
« Réponse #8 le: 29 octobre, 2014, 23:42:15 23:42 »
ça fait peur  ???
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #9 le: 30 octobre, 2014, 10:38:06 10:38 »
jvais ptetre aller voir mon BO hein, du coup ::)
mat
« Réponse #10 le: 30 octobre, 2014, 11:14:05 11:14 »
bah pour l'instant il me manque la grosse clef allen pour le coté droit  >:(
« Réponse #11 le: 30 octobre, 2014, 13:59:00 13:59 »
vue le prix des roulements, kit à démonter autant les remplacer.  ;D
mat
« Réponse #12 le: 30 octobre, 2014, 17:34:48 17:34 »
La vache, j'ai trouvééééééééé!!!
le truc bien débile  >:(
C'étaient les plaquettes arrières qui se promenaient dans l'étrier... vu qu'il n'y avait pas de goupille!!!
« Réponse #13 le: 30 octobre, 2014, 18:34:42 18:34 »
au besoin le kit est dispo chez aprilia si tu as besoin. ;)
mat
« Réponse #14 le: 31 octobre, 2014, 11:26:12 11:26 »
Merci Vincent!
mais j'en ai trouvé une qu'on me file
en tout cas merci pour ton aide  8)
