Auteur Sujet: et encore un soucis  (Lu 1390 fois)
benv60
et encore un soucis
« le: 29 octobre, 2014, 11:05:23 11:05 »
salut a tous!! qui saurai me dire d’où peut venir ce soucis qui est apparu comme par enchantement;
 qui a disparu pour me permettre de rentrer ( sympa quand mm le soucis ), et qui est de nouveau revenu.....
la video explicative:
https://www.youtube.com/watch?v=TcBcF1wqz_E&feature=youtu.be
Re : et encore un soucis
« Réponse #1 le: 29 octobre, 2014, 12:29:34 12:29 »
Regarde si ton soucis ne serait pas similaire à celui-ci au niveau du moteur pas à pas qui gère le ralenti http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258755.msg313990#msg313990
benv60
« Réponse #2 le: 29 octobre, 2014, 13:19:40 13:19 »
mon ralenti tien bien, j'ai mon voyant huile qui reste allumé, vincev60 pense que c'est la sonde de pression d'huile qui est hs. il m'envoie ça plus que rapidement ( presque comme si j'avais ça chez moi en stock lol), je la change et je vous dis quoi !
« Réponse #3 le: 29 octobre, 2014, 13:32:49 13:32 »
C'est bien ton ralenti qui déconne quand elle fait ces variations de régime.
« Modifié: 29 octobre, 2014, 13:34:46 13:34 par Pilou »
benv60
« Réponse #4 le: 31 octobre, 2014, 15:31:57 15:31 »
CA y est soucis résolu!!! un gros gros gros merci a vincev60 pour avoir diagnostiqué la panne du 1er coup, avec un envoie de la pièce de rechange hyper rapide ( 19 euros frais de port inclus) en moins de 2 jours.
il s'agissait du capteur de pression d'huile qui était HS.
très facile a changer, une simple clé de 21 tu dévisse, puis tu revisse et voila c'est changé!! ( faut débrancher la sonde aussi mais ça va de sois ^^)!
encore merci !!!
« Réponse #5 le: 31 octobre, 2014, 20:26:40 20:26 »
Vive le multiplexage!
