Auteur Sujet: défaut d’accélération  (Lu 3523 fois)
leonardo00
« le: 27 octobre, 2014, 11:24:22 11:24 »
bonjour
 je m appelle Kais et j suis tunisien, bref j ai une aprilia RSV4 factory aprc model 2012, je l ai lavé et après un voyant rouge c est allumé et après un temps au final la moto démarre mais n 'accélère plus en dirai que la manette des gazes est supprimé, sachant qu'on a pas de concess aprilia en Tunisie j ai pas pue faire de diag alors je suis désespéré de voir ma belle bécane au repos. plese help :(  je suis preneur de toute in formation merci
grando
Re : défaut d’accélération
« Réponse #1 le: 27 octobre, 2014, 14:53:06 14:53 »
Regarde si la valve d'échappement s'ouvre et qu'elle n'est pas bloquée en position fermée.... La mienne avait de la corrosion au niveau des câbles.... :P
leonardo00
« Réponse #2 le: 27 octobre, 2014, 14:54:57 14:54 »
ok je vérifie de suite  ;) merci
leonardo00
« Réponse #3 le: 27 octobre, 2014, 15:33:30 15:33 »
leonardo00
« Réponse #4 le: 28 octobre, 2014, 10:15:59 10:15 »
est ce que sa peut être une conséquence d'un défaut du ride by wire? et dans quelle compartiment se trouve ce système ? merci d avance   :)
scio
« Réponse #5 le: 28 octobre, 2014, 17:16:41 17:16 »
Tu as contrôler ta valve d échappement ?
ylecadet
« Réponse #6 le: 28 octobre, 2014, 19:32:54 19:32 »
Quelques questions pour le diag, ce que tu racontes est un peu vague  ;)
Tu dis : la moto n'accélère plus, .... elle reste au ralenti meme si tu tournes la poignée ?
As tu des codes d'erreur dans le menu diagnostic du tableau de bord ?
le boitier ride by wire se trouve derriere le flanc de carenage gauche, , c'est le boitier qui relie les 2 cables qui viennent de la poignée et transforme le mouvement mecanique en signal electrique par 2 potentiometres pour le transmettre à l'ECU
Ce boitier n'est pas trop etanche (constaté par qqs propriétaires), si il y a de l'eau, le signal peut etre perturbé voire inexistant. Tu peux tenter un sechage, demontage et seche-cheveux.
Si la moto accelere tout doucement sans puissance, l"électronique s'est mise en sécurité car un capteur detecte une anomalie. Le soucis reste donc à trouver. J'ai fait un post pour te bricoler un outil de diag ODBII pour pas cher dans cette meme rubrique.
leonardo00
« Réponse #7 le: 29 octobre, 2014, 15:33:38 15:33 »
oui elle reste au ralentie elle accélère pas mais le starter automatique fonctionne est le tableau de bord affiche service urgent et le voyant rouge persiste sinon il y a pas de code défaut  >:( merci pour les infos sinon si je la diagnostic avc un appareille du triumph est ce qu'il y a un risque pour ma bécane ??
leonardo00
« Réponse #8 le: 29 octobre, 2014, 15:38:23 15:38 »
pour la valve d’échappement elle fonctionne ;)
Vinsouille
  • Moto: Rsv4 RF
« Réponse #9 le: 29 octobre, 2014, 19:09:43 19:09 »
Peut être le ride n'y wire dans ce cas, si tu as toujours ton voyant entre dans le diagnostique à l'odb code 12412 et regarde le code défaut, tu auras une bonne piste pour chercher ta panne
Je roule pas vite... Je vole bas... Nuance!
Vinsouille
  • Moto: Rsv4 RF
« Réponse #10 le: 29 octobre, 2014, 19:13:01 19:13 »
Ah j'avais mal lu, aucun défaut ?  Avec le voyant allumé ?  Là ouais y'a un soucis! Essayé avec guzzi diag, le logiciel est dispo sur le forum ainsi que l'explication pour te fabriquer le câble
ylecadet
Re : Re : défaut d’accélération
« Réponse #11 le: 29 octobre, 2014, 21:34:07 21:34 »
.... si je la diagnostic avc un appareille du triumph est ce qu'il y a un risque pour ma bécane ??
Aucun risque mais ton ECU ne sera pas lu car le chipset ne sera pas reconnu par le logiciel . Il te faut un logiciel compatible avec un IAW7SM et bien entendu l'interface adéquate.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260378.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=270818.0
leonardo00
« Réponse #12 le: 30 octobre, 2014, 14:54:37 14:54 »
Merci bcp les amis, je m y met de suite et je vous tien au courant ;)
ylecadet
« Réponse #13 le: 30 octobre, 2014, 19:53:12 19:53 »
As tu verifié si tu avais de la flotte dans le boitier du ride by wire ? et un truc con mais bon !!! quand tu tournes ta poignée, les cables bougent et font tourner les poulies sur le ride by wire ?
