Auteur Sujet: RISQUE BAA ouverte!!  (Lu 5053 fois)
locked
« le: 26 octobre, 2014, 11:59:46 11:59 »
Voila juste pour que ca serve de leçon à d'autre.
Je m'explique je viens de bloquer le moteur de ma rsv de route et je ne comprenais pas pourquoi.
Je viens de retirer le réservoir et il me manque 2 vis qui tenaient la mousse de ma BAA ouverte... (on se doute de où elles sont parties....) et toutes les autres sont déssérées!!
J'ai réalisé exactement le même montage sur ma rsv de piste et je n'ai jamais rencontré ce soucis, la seule difference viens de la mousse qui est plus dense sur le rsv de route.
Donc je suppose que les vibration + la force de la mousse à eu raison de mon serrage.
Ne faites pas la meme connerie que moi (ya pas d'autre mots...) freinez vos vis au frein filet!!
Syl2190
  • Moto: ZRX 1100 crosstourer DCT
Re : RISQUE BAA ouverte!!
« Réponse #1 le: 26 octobre, 2014, 12:03:54 12:03 »
Je compatis à ton malheur, l'oubli de frein filet ma coûté un stator et un rotor.....
mat
« Réponse #2 le: 26 octobre, 2014, 12:52:35 12:52 »
arf  :'(
désolé pour toi  :(
je vais vérifier mes serrages du coup.
merci pour ce retour d'expérience (douloureux)
V57
« Réponse #3 le: 26 octobre, 2014, 16:39:09 16:39 »
Loctite 248 forever !
« Réponse #4 le: 26 octobre, 2014, 18:38:27 18:38 »
C'est dommage de péter un moteur pour une vis de m---e >:(
Je pense vérifier mes serrages au plus tôt .
Vérification valable pour les baao lleidos!
« Réponse #5 le: 26 octobre, 2014, 19:06:39 19:06 »
Rha la loose...
En plus c'est pas la première fois qu'on en parle de ça...
Si ya un tuto de montage, faudrait rajouter le warning en rouge...
cece80
  • Moto: 1200 Bandit de 97 et ZX10R de 2004 piste
« Réponse #6 le: 26 octobre, 2014, 19:06:45 19:06 »
Merci pour l'info!! J'vais justement m'en faire une cet hiver.
Désolé pour toi..  :(
Deux couilles, deux roues et quatre cylindres... :-(
« Réponse #7 le: 26 octobre, 2014, 19:58:50 19:58 »
Tiens, tant que vous y êtes, vérifiez le serrage des vis en laiton qui maintiennent les papillons sur les axes. Empreintes des vis fragiles.
cece80
« Réponse #8 le: 26 octobre, 2014, 20:04:47 20:04 »
Dac!  ;)
mat
« Réponse #9 le: 26 octobre, 2014, 20:17:52 20:17 »
ok  ;)
« Réponse #10 le: 26 octobre, 2014, 21:00:09 21:00 »
Oui mais celles-ci ne peuvent pas se barrer, c'est prévu...
Par contre pour les vis de la BAA d'origine, elles sont à l'exterieur de la boite, ceux de la BAA ouverte vu qu'il n'y a plus le couvercle sont du coup dedans, et rien ne les retient...
Re : Re : RISQUE BAA ouverte!!
« Réponse #11 le: 27 octobre, 2014, 07:14:44 07:14 »
Oui normalement elles sont "matées" au bout mais elles peuvent se barrer, j'en ai fais l'expérience!
« Réponse #12 le: 27 octobre, 2014, 09:06:07 09:06 »
laconi33
« Réponse #13 le: 28 octobre, 2014, 22:22:12 22:22 »
verifier aussi qu'un bout de mousse ne puisse pas bloquer les papillons d'admission 'ouvert"
« Réponse #14 le: 01 novembre, 2014, 23:00:18 23:00 »
La boite a air ne se met pas en depression(pulsations phoniques) , pas de soucis avec la mousse.
Par contre les papillons bloqués ouverts à cause des vis , j'ai eu, j'ai failli me prendre un gosse !!!!
Le filtre , je l'ai collé de mousse rigide au silicone (pas de vis, BAA maison)
« Réponse #15 le: 02 novembre, 2014, 09:18:43 09:18 »
Si si, la mousse aussi Cristo, pulsation phonique ou pas!
« Réponse #16 le: 02 novembre, 2014, 10:20:35 10:20 »
et oui la mousse aussi, si je me trompe pas c'est arrivé à un membre du forum d'ailleurs, il doit y avoir un post la dessus
avis aux courageux lol  :P
« Modifié: 02 novembre, 2014, 11:31:05 11:31 par jm-RR »
« Réponse #17 le: 02 novembre, 2014, 10:45:53 10:45 »
Je sais
Mon premier:pilote français Aprilia  wsbk
Mon :c'est le nombre que l'on dit au docteur
Mon tout  :vous avez le surnom du membre.
« Réponse #18 le: 02 novembre, 2014, 11:20:29 11:20 »
il doit y avoir un prost la dessus
Bien trop rapide JM...
Oui Toni, c'est bien lui  ;D
« Réponse #19 le: 02 novembre, 2014, 11:31:41 11:31 »
heu oui  j'ai corrigé  :P
Doud'
  • Moto: R1 98/ RSV98/ RSV02/ R1 00/ Husky 610 95 et 98/ HVA 300WR 09/ 650 KLX SM / 750 Gsxr 91 / Rgv125 + divers 4 roues
  • http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
« Réponse #20 le: 02 novembre, 2014, 12:13:13 12:13 »
loctite bleu sur les vis  ou freinage comme sur etrier de frein, et le risque disparait
