Auteur Sujet: La brosse Tirox  (Lu 5050 fois)
La brosse Tirox
« le: 23 octobre, 2014, 15:03:43 15:03 »
La brosse Tirox qu’est-ce que c’est ?
Ca se présente sous la forme d’une brosse en queue de cochon que l’on vient enrouler autour de la chaine. L’avantage c’est que l’on peut nettoyer les 4 faces de la chaine. Le montage est très rapide contrairement à un Kettenmax par exemple.
J’ai commandé la mienne ici : http://www.maxagaz.com/brosse-de-chaine-tirox-xml-260-1129.html
En pratique maintenant. Voilà l’état de ma chaine. Ca doit faire 3 mois que je ne l’ai pas nettoyée, 5 ou 6 graissages, routes sales…
Vaporisez du dégraissant sur la chaine pour aider au nettoyage. Pétrole désaromatisé, essence F…
La brosse en place
A partir de maintenant, enfilez un gant pour trop vous salir la main, vous tenez la brosse et vous faites tourner la roue dans un sens et dans l’autre. Au besoin vous remettez du dégraissant.
Une fois la brosse enlevée, vous essuyez avec un chiffon et voilà le résultat en moins de 5 minutes béquillage compris
Reste plus qu’à regraisser proprement
Re : La brosse Tirox
« Réponse #1 le: 23 octobre, 2014, 15:43:21 15:43 »
ah oui c'est plutôt efficace  ???
« Réponse #2 le: 23 octobre, 2014, 15:52:59 15:52 »
Mais c'est génial ce truc !!
« Réponse #3 le: 23 octobre, 2014, 16:47:06 16:47 »
c'est top  ;)
mais :
le chieur ... oui c'est moi  ;D il en fallait un
en mettant du pétrole lampant, la brosse ne crépite pas le BO de saleté ?
parce qu'en 5-6 min avec un chiffon et j’obtiens le même résultat  ;) en le faisant régulièrement (bon je ne roule pas souvent ça aide) .
« Réponse #4 le: 23 octobre, 2014, 16:56:19 16:56 »
Je tenais la brosse dans la main pour pas qu'elle soit entrainée par la chaine, ça a limité les projections, j'en avais nulle part.
Après oui c'est vrai que si tu nettoies la chaine souvent, un simple chiffon suffit. Je le fais tous les 5-6000km donc un chiffon ça suffit pas ;)
« Réponse #5 le: 23 octobre, 2014, 17:17:17 17:17 »
Sympa cette brosse ! Je sens que je vais m'en prendre une... Surtout vu son prix astronomique :P Ou l'inscrire sur la liste des choses à déposer sous le sapin vu que ce n'est pas urgent...
Merci Biwolf ;)
« Réponse #6 le: 23 octobre, 2014, 19:29:15 19:29 »
merci de ton retour et de nous avoir fait partager le lien pour cet "outil"  ;) . Effectivement suivant les fréquences ça peut être franchement pas mal .
fleche d argent
« Réponse #7 le: 24 octobre, 2014, 06:49:03 06:49 »
Ben moi je le fait à la brosse à dents! Comme pour les vélos, et ce n'est pas beaucoup plus long!
il suffit de le faire régulièrement.
D’ailleurs entre tes maillons il reste des résidus!
V57
« Réponse #8 le: 24 octobre, 2014, 08:36:03 08:36 »
Outil interessant.
Mais ne pas oublier d’ôter le cache du PSB pour virer le "pâté" de temps en temps aussi.
« Modifié: 24 octobre, 2014, 13:24:53 13:24 par V57 »
« Réponse #9 le: 24 octobre, 2014, 10:08:34 10:08 »
Passer à L'huile
il y a bcp moins de merde à coller la chaine, un coup de chiffon et c'est propre
« Réponse #10 le: 24 octobre, 2014, 15:43:47 15:43 »
que voilà un beau produit, tout à fait ce qu'il faut pour un saligot tel que moi !!!
à quand la commande groupée !?
 8)
« Réponse #11 le: 24 octobre, 2014, 17:06:58 17:06 »
Mais quelle bonne idée Monsieur du Lac ;)
« Réponse #12 le: 24 octobre, 2014, 17:11:10 17:11 »
J'ai presque honte de l'écrire, mais jamais de ma vie je n'ai nettoyé une chaine...  :-\
Je savais même pas qu'il fallait le faire...  ::)
Je graisse réguilèrement mais ne nettoie jamais...
Par contre si commande groupée j'en suis!
« Réponse #13 le: 24 octobre, 2014, 17:20:17 17:20 »
??? Tu mérites 5 coups de fouet et 2 "Je vous salue Marie" pour ce péché :P
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #14 le: 24 octobre, 2014, 17:25:18 17:25 »
surtout qu'un bon nettoyage au pétrole + pinceau ça prend 5 minutes si fait régulièrement et la chaine ressort comme neuve ^-^
« Réponse #15 le: 24 octobre, 2014, 17:57:45 17:57 »
Elle tiendra plus que 15 000 bornes?
meuhbat
« Réponse #16 le: 24 octobre, 2014, 18:57:45 18:57 »
ça dépend de l'utilisation et de la qualité du kit chaine, mais un kit entretenu dure plus longtemps et bouffe moins de puissance oui. le plus important reste de le garder correctement graissé, le nettoyer n'apporte pas grand chose de plus si ça peut te rassurer, ça peut t'éviter une usure prématurée des joints s'il y a trop de merdes collées dessus, mais une chaine sale est bien moins problématique qu'une chaine sèche qui commence à rouiller.
Merlin56
« Réponse #17 le: 25 octobre, 2014, 16:26:31 16:26 »
y a quand même un intérêt de nettoyer régulièrement son kit chaine c'est d’éviter l’accumulation de poussière,particules diverses qui vont se mélanger à la graisse et devenir abrasif.
« Réponse #18 le: 25 octobre, 2014, 16:31:50 16:31 »
hhhmmmmmHHHHMmmmmmhmgHHHHhmmmm...
Et donc?  ::)
Dans tous les cas oui, ça fait clean, c'eszt pas plus mal et ça projette moins je pense sur la jante / passage de roue / couvre pignon.
Par contre quand on voit la force qu'elle ramasse sur les accélérations, le frein moteur, je pense pas que l'abrasion du à qque poussieres ou gravillons mélangés joue vraiment...
« Réponse #19 le: 25 octobre, 2014, 18:39:03 18:39 »
Toute cette crasse préserve peut être après tout ^^
centvin51
Re : Re : La brosse Tirox
« Réponse #20 le: 25 octobre, 2014, 20:55:38 20:55 »
***Mot censuré***
et c'est ma 15em moto :P
