17 janvier, 2026, 06:51:44 06:51
Technique V60
couple serrage carter embrayage
Sujet: couple serrage carter embrayage (Lu 7209 fois)
freelanger
17 octobre, 2014, 11:35:29 11:35 »
Salut!! J ai fais ma recherche en haut mais juste un vieux post sans ma réponse...
Le couple serrage du carter complet côté embrayage et celui du cache embrayage en magnésium svp !!
Que je ne fasse pas le sauvage..
Merci!
Modifié: 17 octobre, 2014, 11:40:04 11:40 par freelanger
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
Re : couple serrage embrayage
17 octobre, 2014, 11:39:41 11:39 »
c'est pas dans le manuel moteur ?
de mémoire, le cache embrayage, je le serre à 8Nm max
et jamais eu de fuite
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
freelanger
Re : couple serrage carter embrayage
17 octobre, 2014, 11:42:03 11:42 »
J ai un manuel moteur mais pas ce serrage.
Ah, tu parles de la doc que tu m as envoyé ??
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #3 le:
17 octobre, 2014, 12:07:04 12:07 »
me semble avoir lu ça quelque part dans le manuel moteur mais du l'ancien bloc. ce sont de toutes facon les même vis. cela se sert pas fort.
Parts Racing.fr
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #4 le:
17 octobre, 2014, 12:18:16 12:18 »
Bien sûr qu'ils y sont les couples de serrage sur le manuel atelier
M6 à 1.1mkg
M8 à 1.9mkg
Modifié: 17 octobre, 2014, 12:22:43 12:22 par Pilou
freelanger
Réponse #5 le:
17 octobre, 2014, 12:29:41 12:29 »
Merci.. Mais j ai un manuel de 250\300 page,mais précise pas ce couple précisément..
Le manuel atelier , c est un autre bouquin alors ??
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #6 le:
17 octobre, 2014, 12:40:00 12:40 »
Tu vas dans la section "Téléchargement", et tu as les manuels atelier et les manuels atelier moteur.
Si tu bosses sur le moteur, tu prends le manuel atelier moteur, si tu bosses sur une autre partie de ta brèle tu prends le manuel atelier tout court! Simple non
freelanger
Réponse #7 le:
17 octobre, 2014, 12:56:11 12:56 »
Ahhh!!!! Bah tu vois, je savais pas cet info !! Merci !!
gamerfou
125 RS
Moto: Tuono 2003
Réponse #8 le:
26 octobre, 2014, 10:29:34 10:29 »
pour l'avoir fait pas plus tard qu'hier, dans le manuel moteur c'est indiqué 5 N.m (donc 0.5 m.kg) donc c'est vraiment un serrage léger!
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #9 le:
26 octobre, 2014, 10:37:43 10:37 »
Ah que non, j'ai donné les valeurs au dessus
gamerfou
125 RS
Moto: Tuono 2003
Réponse #10 le:
26 octobre, 2014, 11:54:04 11:54 »
edit : ca a peut être changé pour les "seconde generation" par contre?
freelanger
Réponse #11 le:
26 octobre, 2014, 14:17:32 14:17 »
J ai regardé sur le manuel... 11 nm ... Merci pilou!! Mais c est quoi ce serrage a 5 nm ??
Je pense que c est le couvercle d embrayage plutôt !! Car j ai foiré une vis ce matin
Et c est du léger...!!!! 11 c est pour le carter complet.
gamerfou
125 RS
Moto: Tuono 2003
Réponse #12 le:
26 octobre, 2014, 14:19:33 14:19 »
ah oui effectivement c'est pour le couvercle, en lisant "d'embrayage" j'ai pensé à lui vu qu'il couvre spécifiquement l'embrayage!
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #13 le:
26 octobre, 2014, 20:10:38 20:10 »
C'est clair que vous ne parlez pas de la même chose....
Que 8 vis en plus de 5mm, sûr que ce ne peut être que le couvercle
Technique V60
