Auteur Sujet: compatibilité de Té de fourche sup ou de fourche complette  (Lu 1018 fois)
teilletv
« le: 13 octobre, 2014, 11:15:15 11:15 »
 salut!
j'en suis toujours avec mon rsv de 1999 que je veux passer en tuono 2003
j'etais a l arecherche d'un T superieur de tuono  pour mettre un guidon droit  et suis tombé sur une annonce d'une fourche complette d'un tuonon 2006 . si je l'achete ,penssez vous que je puisse la monter sur mon italienne sans modif(mis apart jantes et etrié) ou encore mieux si l'entrax est le meme au niveaux du T sup et de le substituer a celui que j'ai d'origine???
merci d'avance pour vos réponse
Re : compatibilité de Té de fourche sup ou de fourche complette
« Réponse #1 le: 13 octobre, 2014, 12:29:12 12:29 »
Tu ne peux pas mixer entre 98.03 et à partir de 2004. L'entraxe est le même mais pas le déport.
teilletv
« Réponse #2 le: 13 octobre, 2014, 12:34:21 12:34 »
par contre, est ce que je peu monter la fourche complete ? pas de souci au niveau de la colone de direction ou autres ???
« Réponse #3 le: 13 octobre, 2014, 12:40:53 12:40 »
Oui tu peux, mêmes cotes au niveau de la colonne. Sinon le déport réduis qui va un peu changer la maniabilité.
« Réponse #4 le: 13 octobre, 2014, 13:34:18 13:34 »
...qui va un peu changer la maniabilité.
ça l'améliore ? ça peu être intéressant .
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #5 le: 13 octobre, 2014, 13:39:04 13:39 »
oui ça l'améliore, je dirais moins d'effort au guidon donc impression de facilité sur les changements d'angle rapides
teilletv
« Réponse #6 le: 13 octobre, 2014, 20:07:13 20:07 »
ok donc pour faire claire:soit
_je change la fourche complete et ca me change un peu la conduite ,en ameliorant le changement d'angle ...cool.
PAR CONTRE ? je ne peu vraiement pas changer que le T sup de la fourche tuono 2006 pour mettre sur la fourche de mon rsv 1999.
c'est bien ca ???
par contre si je change la fourche ,je ne peu pas garder mes jantes ???
meuhbat
« Réponse #7 le: 13 octobre, 2014, 20:21:42 20:21 »
le déport étant différent tu dois changer les 2 tés, sinon les fixations seront désaxées.
Je pense que tu peux garder ta jante mais il faudra fabriquer des entretoises pour l'axe et pour écarter les disques, ça a déjà été fait reste à retrouver le bon topic.
teilletv
« Réponse #8 le: 13 octobre, 2014, 20:28:51 20:28 »
oh lala ca commence a faire de la bonne bidouille ca...effectivement meme si je change que les T sup et infer  sur ma fourche actuelle ca va ecarter les tubes donc autant que j achete celle qui est deja monté tte d'origine de 2006 et que je trouve effectivement ces fameuse entretoises.... aller hop a la recherche
si quelqu'un a vu passer se topic je suis preneur
shussss
Re : Re : compatibilité de Té de fourche sup ou de fourche complette
« Réponse #9 le: 13 octobre, 2014, 20:41:44 20:41 »
Non, ça n'écarte pas les tubes fourreaux, ça change juste le déport! Il ne change pas non plus d'un wagon!!
Pour les disques, il faut des spacers.
meuhbat
« Réponse #10 le: 13 octobre, 2014, 20:51:36 20:51 »
le déport c'est la distance entre l'axe de colonne et le plan des 2 fourreaux, vers l'avant ;)
