Auteur Sujet: re shifter+power commander  (Lu 1357 fois)
franky68480
« le: 02 octobre, 2014, 23:03:16 23:03 »
Bjr a tous j ai lu des heures de post mais j ai toujours plein de questions
je voudrais monter un shifter sur mon tuono 2007 apparament il faut obligatoirement un power commander
pour utiliser cette fonction .je ne veut pas intervenir sur les parametres moteur ni  modifier le reglage actuel de mon moteur seulement la coupure d injection. est ce possible?.et comment?
ravier17
Re : re shifter+power commander
« Réponse #1 le: 03 octobre, 2014, 08:49:15 08:49 »
Pas le choix pour le power commander mais il y a moyen de ne pas charger de map dedans. Donc, c'est comme si il n'était pas la mais tu sauras monter facilement un shifter...
« Réponse #2 le: 03 octobre, 2014, 09:40:45 09:40 »
plus simplement le Power te sert à changer le temps d'ouverture des injecteurs selon un tableau avec des valeurs à mettre en fonction l'ouverture des gaz et du régime.
t'as un ex la : http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?267701-Power-Commander-Install
tu mets des + ou des -...... et si tu mets des 0 rien ne sera changé...
