Auteur Sujet: problème reservoir  (Lu 778 fois)
vout37
problème reservoir
« le: 30 septembre, 2014, 12:08:29 12:08 »
Salut a tous j'ai un problème avec mon rsv de 2000 que je jsui en train de retaper javais un problème de capteur acc( résolu) et après avoir été essayé la bête 20 borne je coupe la moto et la de l'essence se met a coulé dans desous du réservoir au niveau des deux petite durite si quelqu'un peut m'aider sur le sujet je suis preneur merci v a tous
Re : problème reservoir
« Réponse #1 le: 30 septembre, 2014, 12:15:34 12:15 »
Est ce que tu peux mettre la ponctuation s'il te plait?  >:(
Pour ton soucis, tu dois avoir une durite interne de fissurée. Tu démontes la trappe en dessous du réservoir pour y avoir accés, ce qui te permettra par la même de nettoyer le tamis et peut être changer le filtre à essence.
vout37
« Réponse #2 le: 03 octobre, 2014, 11:53:36 11:53 »
Ok merci. Desolé pour la ponctuation
Page générée en 0.205 secondes avec 21 requêtes.
