Auteur Sujet: Nombre bougies rsv 1000 r  (Lu 3860 fois)
ritalien77
« le: 18 septembre, 2014, 14:59:21 14:59 »
Bonjour à tous,
J'ai changé les bougies de mon rsv 1000r , il est de 2005 et je pensais en avoir 4 à changer et au final j'en ai trouvé que 2 !!
C'est normal ? Je croyais qu'il y avait 2 bougies par cylindre ^^
Re : Nombre bougies rsv 1000 r
« Réponse #1 le: 18 septembre, 2014, 15:22:39 15:22 »
c'est 9 bougies qu'il a ton RSV    :)
tu es sérieux quand tu dis que tu n'as trouvé que 2 bougies ?
elles ne seraient pas l'une à coté de l'autre... près du cadre à gauche ?...près du genou ?
si c'est celles-ci que tu as trouvé, elles sont toutes les 2 sur le cylindre arr.
les 2 autres sont devant, à droite ,  cachées sous la boite à air ( il faut l'enlever) puis cachées encore dans le carteur du haut cylindre ( cache culbu) ... une vraie merde à sortir !
« Réponse #2 le: 18 septembre, 2014, 15:25:32 15:25 »
perdu William  ;)
oui c'est normal, 4 bougies sur les 1ère génération, tuono 2006 et rsv-r 2004 c'est 2 bougies (une par cylindre)
« Réponse #3 le: 18 septembre, 2014, 15:59:11 15:59 »
 ;D
ritalien77
« Réponse #4 le: 18 septembre, 2014, 16:05:22 16:05 »
Merci les amis
« Réponse #5 le: 18 septembre, 2014, 20:26:06 20:26 »
Si Will veut en mettre 4 c'est son choix les amis :-)
« Réponse #6 le: 19 septembre, 2014, 08:39:16 08:39 »
Woaawww  je savais pas ,   une seule bougie par cylindre sur les 2nde genération....
V57
« Réponse #7 le: 19 septembre, 2014, 09:04:42 09:04 »
Ça fait des économies en plus.
