Auteur Sujet: moteur qui claque  (Lu 1442 fois)
guitoon56
moteur qui claque
« le: 07 septembre, 2014, 17:50:52 17:50 »
Cc les gens.
Donc voila c' est pour une simple question. Je n'avais pas pris mon douck douck ( rsv 1000 de 2000 ) depuis 2 mois. Et je viens de refaire u e petit sortie mes j'ai l'impression que le moteur claque. A moins que c moi qui me suis focalisé sur se bruit. Du coup je n'entend plus que sa.
Sa vous est déjà arrivé ????
Re : moteur qui claque
« Réponse #1 le: 09 septembre, 2014, 13:05:52 13:05 »
peu tu être un peu plus précis parce que la  ::)
mais le moteur est bruyant a l'origine et au bout de 2 mois on peu l'oublier  ^-^
mat
« Réponse #2 le: 09 septembre, 2014, 13:14:46 13:14 »
j'habite à 5kms de chez toi, on pourrait comparer le bruit de nos meules (j'ai un rsv2001)
« Réponse #3 le: 09 septembre, 2014, 13:38:21 13:38 »
j'habite à Grand Champ,  la station service ELAN  en face du cimetière
guitoon56
« Réponse #4 le: 11 septembre, 2014, 18:36:14 18:36 »
Dsl de RP que maintenant
Donc pour comparé le petit claquement sa va être dur
La elle ne démarré plus
Le démarreur se lance mes le moteur ne veut pas démarré
A rien comprendre
Si quelquun j'aurai d'où sa vient?
Merci d'avance
mat
« Réponse #5 le: 11 septembre, 2014, 19:04:27 19:04 »
la mienne faisait pareil quand je l'ai ramenée chez moi en fourgon après achat.
Il a fallu laisser la batterie se charger une 1/2 journée pour qu'elle craque. A priori si la batterie n'ai pas chargée à toc la moto ne démarre pas!
guitoon56
« Réponse #6 le: 11 septembre, 2014, 19:20:34 19:20 »
Donc j'ai. Fait mon curieux. Et en levant. Le réservoir  j'ai. Remarque une bougie complètement Desserrer. Sa pourrai venir de  sa?
leurope
« Réponse #7 le: 11 septembre, 2014, 19:40:27 19:40 »
Oui c est une bonne piste....
Contrôle ça, prend tes tensions même quand tu lance ton démarreur pour voir si ta batterie ne s effondre pas.... et normalement elle va resusiter
guitoon56
« Réponse #8 le: 11 septembre, 2014, 19:46:32 19:46 »
Ok cool. Je vous tien au jus
guitoon56
« Réponse #9 le: 12 septembre, 2014, 21:12:09 21:12 »
Bon ba c'est balo. Elle ne démarre. Toujour pas.
leurope
« Réponse #10 le: 12 septembre, 2014, 21:40:58 21:40 »
Qu as tu essayer?
Ta pris les tensions?
guitoon56
« Réponse #11 le: 12 septembre, 2014, 22:22:52 22:22 »
Donc la tension pour moi elle doit être bonne.
Je m'explique. Donc batterie bonne
Je mais le contacte j'entend la pompe. Jusque-là tout va bien
Ensuite j'enclenchele démarreur il tourne comme d'habitude
Mes la j'ai bo insiste le moteur ne démarré pas.
En sachent que dimanche tout allai bien.
Quelque a une idée.
leurope
« Réponse #12 le: 12 septembre, 2014, 23:09:33 23:09 »
OK
Alors demonte tes 4 bougies tu les nettoie (sèche) puis tu les remontes.
Tu essaye de demarer puis tu les redemonte.
Si elle sont humide et que ça pu l essence c est que tu as un problème d allumage.
Si elle sont sèche c est que ton problème viens de ton injection .
guitoon56
« Réponse #13 le: 12 septembre, 2014, 23:17:49 23:17 »
Ok je vais essayé de. Faire. Sa
guitoon56
« Réponse #14 le: 13 septembre, 2014, 12:43:55 12:43 »
Bon ba a rien comprendre. Se matin je vais pour vérifier les bougies. Donc je démonté une bougie pour vérifier si étincelle il y a. Donc je mai un riselant sur mon embrayage. Je mais ma bougie contre le moteur. J'appuie sur le bouton de démarreur. Et la  mon douck douck démarre. Bon bâ ma prochaine vidange sa sera la complète. ( quelqu'un c  ou  c le mieux dans le Morbihan)
« Réponse #15 le: 13 septembre, 2014, 13:22:39 13:22 »
pour moi ton "douck douck" était juste noyé.  ;D
leurope
« Réponse #16 le: 13 septembre, 2014, 14:40:23 14:40 »
***Mot censuré*** il était sûrement noyer.
Ce qui voudrait dire que tu pourrais contrôler par precossion tes bougies voir ton allumage (en préventif)
Page générée en 0.016 secondes avec 15 requêtes.
