Auteur Sujet: Affichage des codes erreur RSV R 2007  (Lu 3774 fois)
Viinc3
« le: 02 septembre, 2014, 18:31:50 18:31 »
Bonjour à tous  ;D
Je me permets de poster ici peut être à tord dsl.
Je n'arrive pas à trouver la manip qui permet d'afficher les codes erreur sur le tableau de bord de mon Rsv R de 2007, il me semble qu'il y a une manip mais je suis pas sur si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ou me rediriger ?
Merci par avance  :P
darkmoon
  • 50RS
  • Moto: tuono.factory 2007 / 250 RGV 91
Re : Affichage des codes erreur RSV R 2007
« Réponse #1 le: 02 septembre, 2014, 20:39:50 20:39 »
Salut je suis en plein dedans, il faut que tu il les dans le menu diagnostique et tu rentres le code 13432 ça va t ouvrir un sous menu et tu pourras consulter l écu ou ton obd(tableau de bord ).bonne recherche
Darkmoon
Viinc3
« Réponse #2 le: 02 septembre, 2014, 22:06:25 22:06 »
Salut merci pour ta réponse mais je pense être un peu court, as tu trouvé un manuel, document pour entrer dans ce mode diagnostique ? Parce que je ne sais pas du tout comment on y rentre et encore moins comment rentrer le code ...
Viinc3
« Réponse #3 le: 02 septembre, 2014, 23:40:02 23:40 »
J'ai trouvé ça en farfouillant un peu pour moi ça affiche quelque chose enfin (j'ai un beau zéro quoi).
 sur le rsv à partir de 2004 , il existe une astuce permettant de diagnostiquer le défaut.
voici ce que dit le manuel "atelier":
Pour montrer(afficher) les codes de diagnostic en question, basculer en mode diagnostic
en appuyant le bouton de LAP à Clé(Touche) -ON pendant au moins 15 secondes.
Le diagnostic suivant les codes du tableau ( ci dessous), il montrera(affichera) PXX où les XX sont les deux derniers chiffres du code en question.
Error                        Type Error                    type Aprilia Code
NO error        - -
Cam Sensor              No signal                                         11
Crank Sensor            No signal Faulty signal                     12
Sensor fault              MAP Sensor Signal < V                    13
                                                   Signal > V
TPS                                        Sensor voltage < V            15
                                              Sensor voltage > V
                                              Sensor fault
                                              Sensor not adapted
Engine temperature                 Sensor fault                       21
                                              Sensor voltage < V
                                              Sensor voltage > V
Air temperature                       Sensor fault                        22
                                              Sensor voltage < V
                                              Sensor voltage > V
Barometric pressure               Sensor voltage < V                        23
                                             Sensor voltage > V
Ignition #1                     Ignition signal 1 not present                    33
Ignition #2                     Ignition signal 2 not present                    35
Tip Over Switch              Sensor fault / disconnected                    41
Injector #1                    Injector 1 short circuit / open                 42
                           Injector 1 short circuit with battery +V
Injector #2                    Injector 2 short circuit / open                  43
                           Injector 2 short circuit with battery +V
Stepper motor                       Output fault                                   44
Fuel Pump                        Pump short circuit / open                  45
                             Pump in short circuit with battery +V
Lambda               Sensor voltage </> V or faulty sensor    46
                           Sensor short circuit / open / short circuit with battery +V
                           Sensor not adapted
Oil pressure         Sensor fault                                             47
Engine fan relay   Fan relay short circuit / open / short circuit with battery
+V                        48
Tank purge valve            Valve short circuit / open / short circuit with battery +V                        49
Starter                  Starter short circuit / open                           50
                            Starter short circuit with battery +V
Battery voltage      Battery voltage < V                                     51
voila si cela peut te diriger sur une piste concrête...
« Réponse #4 le: 03 septembre, 2014, 07:49:30 07:49 »
Et avec une mise en page un peu plus sympa ;) :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.0
Viinc3
« Réponse #5 le: 03 septembre, 2014, 10:53:16 10:53 »
Ouai c'est plus lisible c'est sur :P
Il me manquait la méthode pour afficher le code erreur au TDB ^^
