Auteur Sujet: durite de frein AV et boitier ABS Tuono V4 2013/14  (Lu 1507 fois)
thedoct
« le: 24 août, 2014, 09:21:28 09:21 »
bonjour a tous
quelqu'un aurait il déjà démonté la durite de frein AV partant du maitre cylindre sur un tuono V4 ABS
"celle qui passe au dessus du radiateur "
j aimerai savoir ou elle va. et si l accès se fait par le basculement du radiateur ou la dépose de la boite a air
ensuite a quoi est elle raccorder
j aimerai la remplacer par une plus longue que je ferai faire sur mesure afin de rehausser le guidon et les pontets, manip que j avais faite sur le TV4 mais sans ABS, mais bref
je n ai pas trouve de vu éclater du système de freinage, je suis preneur de toutes infos, shemas, photos....ets
merci a tous
« Modifié: 24 août, 2014, 09:23:38 09:23 par thedoct »
thedoct
Re : durite de frein AV et boitier ABS Tuono V4 2013/14
« Réponse #1 le: 28 août, 2014, 06:25:53 06:25 »
Pour info. Pas besoin de la changer
Il suffit de la deplacer. Elle passe sous le t de fourche inferieur il faut la faire passer entre les 2 t de fourche pour gagner 5 a 6 cm
Par contre quelqu un sait il si il y a une purge sur le boitier abs
