Auteur Sujet: Vue éclaté des fixations moteur sur le cadre  (Lu 1343 fois)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« le: 04 août, 2014, 22:06:07 22:06 »
Salut a tous, j'ai démonté mes protections de cadre lsl car les platines monte par le précédent propriétaire ne correspondaient pas a la moto, elles tenaient que par une vis. Et ce soir en pensant a la préparation de ma moto pour le Rally des volcans, je me suis rappelé de ça et je me dit que peut être les trous ou étaient fixées les fixations servent peut être à tenir le moteur. N'ayant pas la moto sous la main je ne peux vérifier maintenant, mais j'aimerai trouver une vue éclaté, je ne peux chercher dans le manuel d'atelier car je n'est que mon téléphone pour aller sur le net et je n'arrive pas a le télécharger.
Faites rupter, mais pas trop ;)
Re : Vue éclaté des fixations moteur sur le cadre
« Réponse #1 le: 04 août, 2014, 23:17:42 23:17 »
Le moteur est fixé au cadre par deux vis qui sont prises sur la culasse du cylindre avant. A gauche, c'est serré direct culasse contre le cadre, à droite, il y a deux entretoises rondes en alu.
A l'arrière, le moteur est fixé au cadre par une vis au dessous du psb et une vis sur la culasse arrière le tout côté gauche. A droite, les emplacements sont les mêmes mais il y a des entretoises réglables.
L'ordre de serrage est en premier le côté gauche en commençant par l'arrière (haut et bas), puis l'avant, de nouveau l'avant à droite et seulement ensuite tu rapproches et serre les entretoises au couple et les fixations moteur à l'arrière droit.
Ici fixations arrière G et D 3 et 7 http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=213
Ici fixations avant G et D 12 et http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=214
« Modifié: 04 août, 2014, 23:21:09 23:21 par Pilou »
Barbu43
« Réponse #2 le: 05 août, 2014, 22:49:32 22:49 »
Merci pilou, me voilà rassuré, je n'est pas vérifier encore sur la moto mais dans mes souvenir les support moteurs sont en place. Du coup je me demande a quoi sert le trou fileté à l'origine?
« Réponse #3 le: 06 août, 2014, 07:04:20 07:04 »
Lequel?
Barbu43
« Réponse #4 le: 06 août, 2014, 13:23:42 13:23 »
A droite et légèrement au dessus de la fixation moteur avant gauche. Et a droite juste a côté de la fixation en haut a droite du vase d'expension.
Barbu43
« Réponse #5 le: 06 août, 2014, 13:50:37 13:50 »
Voilà une photo du côté gauche, il y a le même trou fileté de l'autre côté.
« Réponse #6 le: 06 août, 2014, 21:08:46 21:08 »
« Réponse #7 le: 06 août, 2014, 22:52:31 22:52 »
Un cache au niveau du radiateur ou au dessus?
Barbu43
« Réponse #8 le: 09 août, 2014, 11:40:44 11:40 »
Peut être d'origine pour fixer les tampons, car j'ai bien l'air d'avoir tous les caches et ils sont tous fixés.
