Auteur Sujet: Capteur tours moteur....  (Lu 1573 fois)
kengiscan
« le: 27 juillet, 2014, 08:01:27 08:01 »
Bonjour tout le monde ! Hier lors d'une virée sur le Mont Ventoux (magnifique d'ailleurs) j'ai constaté une fuite d'huile au niveau du capteur de tours moteur (sur le carter du générateur). Vérification du bon serrage de la vis, ok...j'ai regardé ce matin sur le manuel d'atelier et si j'ai bien trouvé la pièce (senseur tours moteur) page 28 "Installation électrique" je n'ai rien trouvé sur un joint quelconque. Il y en a forcément un ....?! Je suis allé sur le site de BRP ROTAX et je n'ai rien trouvé non plus......Quelqu'un pourrait-il m'aider en ce beau dimanche matin ? al1
Re : Capteur tours moteur....
« Réponse #1 le: 27 juillet, 2014, 17:46:36 17:46 »
Elle est de quelle année ta brèle, parce qu'avant ou parés 2006, ce n'est pas foutu pareil.
kengiscan
« Réponse #2 le: 27 juillet, 2014, 19:33:21 19:33 »
Elle est de 2007
david85
« Réponse #3 le: 27 juillet, 2014, 23:00:48 23:00 »
Il y a un joint torique normalement
kengiscan
« Réponse #4 le: 28 juillet, 2014, 06:53:29 06:53 »
Oui je m'en doute mais ce que je n'arrive pas à trouver c'est la référence de ce joint pour pouvoir le commander en direct parce que si j'attends le service après-vente Aprilia....j'en ai pour des semaines !
« Réponse #5 le: 28 juillet, 2014, 06:56:59 06:56 »
Il ne se détaille pas du pick up ce joint torique. Donc tu prends les cotes et tu vas chez un fournisseurs industriel en chercher un!
PS: mets l'année de ta brèle dans ton profil, c'est plus simple pour les infos
kengiscan
« Réponse #6 le: 28 juillet, 2014, 07:00:01 07:00 »
 ;) C'est ce que je m'apprête à faire !
