Auteur Sujet: montage commandes reculées Lightech sur RSV4 APRC 2012  (Lu 2175 fois)
Sam_95
« le: 11 juillet, 2014, 17:31:27 17:31 »
Salut à tous,
j'ai regardé les différents sujets traitant de ce problème mais je ne peux afficher aucune image.
Je vais commander des commandes chez Lightech mais ils annoncent une longueur de tige de 165mm pour l'APRC et ça me permet étrange sachant que celle d'origine fait même pas 90mm de long.
Si quelqu'un a eu le problème, SVP, car j'ai pas envie de recevoir des commandes et de devoir recommander un tige filetée après parce que celle qui va avec n'est pas de la bonne longueur
merci d'avance,Sam
rsv4fact13
Re : montage commandes reculées Lightech sur RSV4 APRC 2012
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2014, 22:02:40 22:02 »
A mon avis c.est la longueur adéquate.  Vu que les platines sont plus haute et plus loin il faut une tige plus longues que d.origine sachant que les 165 mm sont la longueur max mais que tu .utilisera pas le maximum du  réglage possible.
Moi j.ai juste des platines qui me permet de reculé les commandes d.origine et j.ai du faire fabriquer une tige plus longue.
Ebuy
« Réponse #2 le: 12 juillet, 2014, 12:33:39 12:33 »
Moi j'en ai monté un il y a 1 mois et ça passe bien. Tu peux toujours faire varier la longueur en basculant plus ou moins le renvoi de l'axe de sélecteur ;)
Je viens de mesurer:
235 d'axe à axe
La tige semble faire 155-160 (mesurée montée...)
Sam_95
« Réponse #3 le: 13 juillet, 2014, 09:11:09 09:11 »
ok,
merci les gars
VinceFactory
Re : Re : montage commandes reculées Lightech sur RSV4 APRC 2012
« Réponse #4 le: 29 décembre, 2014, 11:37:24 11:37 »
Pour un bon fonctionnement il vaut mieux respecter un angle de 90° entre la tige de sélecteur et le renvoi d'angle de l'axe de sortie de boite. Ensuite on adapte sa longueur de tige pour le réglage de la hauteur de pédale.
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
