Auteur Sujet: Fuite liquide d'embrayage  (Lu 999 fois)
Fab46
« le: 24 juin, 2014, 12:47:57 12:47 »
Bonjour a tous , je me tourne vers vous car je ne trouve pas de solution ...
J'ai une perte important de liquide d'embrayage   ( voilà c'est corrigé )
C'est a dire que sur 80 bornes je vide le bocal ...
Le joint de récepteur est neuf et correctement monté
Je voit des micro gouttelette sur le compteur et la boîte a fusible , pourtant je ne voie aucune fuite ...
Apparenté au niveau du bocal ou de la durite ....
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ??
Merci de votre aide
« Modifié: 24 juin, 2014, 13:52:43 13:52 par Fab46 »
morjulien
Re : Fuite liquide d'embrayage
« Réponse #1 le: 24 juin, 2014, 13:32:01 13:32 »
Tu parles bien de DOT4 ou 5.1, et pas de liquide de refroidissement?
Aucune trace de fuite en dessous du récepteur d'embrayage depuis le remplacement de ton joint torique?
Sinon, au niveau du piston de l’émetteur (ta poignée d'embrayage)?
Fab46
« Réponse #2 le: 24 juin, 2014, 13:51:57 13:51 »
Oui pardon je me suis planté c'est bien du 5.1
Non rien de rien d'apparent ...
Sauf sur mon compteur et la petite boîte a fusible
« Réponse #3 le: 24 juin, 2014, 14:01:46 14:01 »
Tu as ptêtre le bouchon du bocal non étanche.
Tu peux mettre un chiffon autour, voir déja si le chiffon sera imbibé.
« Réponse #4 le: 24 juin, 2014, 14:07:49 14:07 »
tu n'as pas de vis de purge sur ton maître cylindre ? Au cas où .
Fab46
« Réponse #5 le: 24 juin, 2014, 14:14:34 14:14 »
Bon la elle ne démarre plus lol donc ça va, ça fuie
Plus ;-)
Je vais tester tout ça merci pour votre aide
Je me colle a la pompe a essence cet aprèm !
« Réponse #6 le: 24 juin, 2014, 18:25:38 18:25 »
pour ta fuite, vérifie le joint de ton MC au niveau de l'entrée du bocal. Il arrive ( actuellement souvent ) qu'il soit craquelé et laisse sortir le liquide ( ou rentrer de l'air  ;) )
