Auteur Sujet: plus de temoin neutre  (Lu 2472 fois)
julrsv
« le: 18 juin, 2014, 13:55:02 13:55 »
bonjour,voici mon soucis:
quand je me mais en point neutre le temoin s'allume plus.Et pour demarré la moto (rsv de 2002)je suis obligé d'embrayé sinon sa ne demarre pas .
il y a un capteur de point neutre sur la boite de vitesse?et ou il se trouve?
merci d'avance
Re : plus de temoin neutre
« Réponse #1 le: 18 juin, 2014, 14:01:43 14:01 »
je pense plutôt à un petit relais électronique qui gére le point neutre
sur le falco,il est dans la coque arrière,  sur les RSV ???dans le phare ?
« Réponse #2 le: 18 juin, 2014, 14:02:35 14:02 »
RSV4   oupss,  excuses !! j'en sais rien
morjulien
« Réponse #3 le: 18 juin, 2014, 14:06:49 14:06 »
Tiens,
sur ce post relativement récent, il y a des schémas et photos où on voit clairement où ça se trouve:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=270087.0
Coté gauche de la moto, dans un renfoncement à droite du récepteur d'embrayage.
julrsv
« Réponse #4 le: 18 juin, 2014, 15:15:43 15:15 »
j'ai bien trouvé le capteur mais comment le verifier?et ou se trouve ce fameu relais?
bzh22
« Réponse #5 le: 19 juin, 2014, 13:13:45 13:13 »
A l' aide d'un multimètre en position ohmmètre  .
Une pointe sur le centre du contacteur (où est fixé le fil ) l'autre pointe sur le carter moteur .
Contrôler s'il y a continuité ou non.
Passer une vitesse et contrôler la continuité ou non .
julrsv
« Réponse #6 le: 19 juin, 2014, 19:33:24 19:33 »
OK merci je vais testé mais dans le vide j'ai déjà testé à l'ohmetre et il sonne dans les deux sens .
bzh22
« Réponse #7 le: 20 juin, 2014, 08:00:00 08:00 »
Si aucune différence dans les mesures : contacteur HS .
Page générée en 0.032 secondes avec 13 requêtes.
