Auteur Sujet: Demontage du couvercle de carter d'alternateur  (Lu 1433 fois)
« le: 18 juin, 2014, 08:46:20 08:46 »
Salut à tous, en installant mes protec GB racing hier soir, une des vis de fixation s'est cassée dans le pas de vis - (pourtant je monte tout à la clé dynamométrique, je pense que la vis était foireuse...)  il faut que je démonte le couvercle pour récupérer le bout qui reste dans le pas.
Donc je démonte toutes les autres vis, mais une fois retirées, je tire sur le couvercle, il se décolle de son joint mais je sens une résistance et j'ose pas tirer trop fort. Est-ce normal docteur ? Est-ce qu'il y a un truc magnétique qui fait que ça ne sort pas facilement ? merci de vos lumières
Re : Demontage du couvercle de carter d'alternateur
« Réponse #1 le: 18 juin, 2014, 09:30:09 09:30 »
Normal btx, c'est l'aimantation du rotor qui te joue se tour. Comme sur le V60  ;)
« Réponse #2 le: 19 juin, 2014, 22:06:00 22:06 »
Merci Pilou, je n'avais jamais démonté ce carter, effectivement ça vient tout seul en tirant fermement. Et j'ai réussi à récupérer ma vis cassée. Bonne soirée donc  :P
Y a plus qu'à aller essayer ma nouvelle bestiole au Mans la semaine prochaine 8)
« Réponse #3 le: 19 juin, 2014, 22:10:16 22:10 »
Bonne bourre  ;)
