Auteur Sujet: Embrayage H.S.  (Lu 790 fois)
julien3969
Embrayage H.S.
« le: 15 juin, 2014, 20:18:01 20:18 »
Bonjour
Question à propos de la commande de l'embrayage, au niveau du maître cylindre...
J'ai percuté une biche ce weekend (sans chuter, dieu merci, la biche va bien aussi  :)...), du coté gauche. Morceaux de carénage arrachés et plus d'embrayage.
En fait, le levier d'embrayage pompe dans le vide, sans résistance, et du liquide est expulsé dans le bocal de remplissage.
Mon avis est que le joint du piston est HS.
Mais es-ce que l'on peut le changer ou mieux vaut tous remplacer ?
Merci d'avance pour vos avis  ;)
Re : Embrayage H.S.
« Réponse #1 le: 15 juin, 2014, 21:07:03 21:07 »
Pas de joints au détail.
seba80
Re : Embrayage H.S.
« Réponse #2 le: 22 juin, 2014, 20:48:05 20:48 »
Salut tu n'as pas un tuyaux d'arraché qui va au récepteur?
ou au niveau du récepteur pas de fuite?
julien3969
Re : Embrayage H.S.
« Réponse #3 le: 25 juin, 2014, 11:00:15 11:00 »
aucun tuyau d'arraché, de plus, le liquide remonte dans le bocal (réservoir) quand je pompe...
ravier17
Re : Embrayage H.S.
« Réponse #4 le: 25 juin, 2014, 11:46:37 11:46 »
Maître cylindre HS. J'ai eu exactement les mêmes symptômes...
