Auteur Sujet: Casse moteur  (Lu 9531 fois)
granddeglingue
Casse moteur
« le: 10 juin, 2014, 22:05:02 22:05 »
salut a tous
et bien voilà de retour d'ALES en cette belle journée
belle journée oui mais moins bien fini !! et pour cause casse moteur !!!!!
limite incendie !!
je suis dégouté !! >:( voir énervé)
pour mon retour sur une APRILIA c'est pas joyeux. J'ai cru que je prenais la selle dans le c.. tellement ça a explosé !!
demain garage et bilan a suivre aie aie aie aie :'(
Re : Casse moteur
« Réponse #1 le: 10 juin, 2014, 22:12:45 22:12 »
Aïe...
Le principal est que tu n'aies rien...
Bon courage!
Re : Casse moteur
« Réponse #2 le: 10 juin, 2014, 22:13:49 22:13 »
Ah merde :( suis dég pour toi :(
Comment ça s'est passé ?
brunofalco27
Re : Casse moteur
« Réponse #3 le: 10 juin, 2014, 22:14:32 22:14 »
ah oui moteur exploser effectivement ça ennerve. . >:(
aucun signe avant cette case bruit ou autre. ?
vonz
Re : Casse moteur
« Réponse #4 le: 11 juin, 2014, 19:29:00 19:29 »
tu roulais hier avec dde34 ? on a du se croiser alors
bon courage en tout cas!  tiens nous au courant des resultats
« Modifié: 11 juin, 2014, 19:50:57 19:50 par vonz »
granddeglingue
Re : Casse moteur
« Réponse #5 le: 12 juin, 2014, 17:42:14 17:42 »
ou je roulais avec dde34
super debut de journée 3 séries avec de bons chronos en plus
et voilà 1 ere série d'aprem après le 3 eme virage juste avant d 'attaquer le gauche "épingle"
une explosion !! j'ai même senti la selle bouger en dessous !! j'ai cru que mon derche allais servir de gateau d'anniversaire a 2 bougies.
bref juste une jolie glisse et je suis sorti pour ne pas en foutre de partout au cas ou
la ,moto a fumé juste après l'arret moteur (du a de l huile sur la ligne akra)
hier soir je démonte un poil et je constate que le cache culbu (enfin je crois ) est décollé, oui oui décollé a tel point que le joint est sorti entierement comme si il y avait eu une surpression dans le moulbif
voilà a ce jour j'attends des news de mon mécano qui m'a vendu la meule ya 1 mois.
je suis dég
Côté positif : le chassis c'est de la balle de chez balle après avoir eu 18 motos dont 15 supersports, je l'affirme, le meilleur chassis que j'ai pu tester et en plus j'avais trouvé les bons réglages pour ALES
Re : Casse moteur
« Réponse #6 le: 12 juin, 2014, 18:04:49 18:04 »
purée les boules..
moi qui comptait passer au v4?
Ebuy
Re : Casse moteur
« Réponse #7 le: 15 juin, 2014, 23:15:46 23:15 »
vraisemblablement une occasion, donc on ne peut pas savoir ce qui s'est passé avant...
gonzy
Re : Casse moteur
« Réponse #8 le: 16 juin, 2014, 16:55:31 16:55 »
c est une aprc?
quand tu dis sur pression,il n y avait pas trop d huile??
tu as regardé le niveau ?
je te souhaite bon courage
granddeglingue
Re : Casse moteur
« Réponse #9 le: 24 juin, 2014, 16:38:24 16:38 »
Salut a.tous
Bon j ai le.resultat
soupape cylindres arrieres plantees dans.pistons.
Culasse hs bref je.deprime.!!!!
Au Secours je cherche un.moteur d urgence
Merci de me.contacter si vous avez ca en.stock (la c est moins.sur)
Meme un.moteur prepa mais surtout fiable si possible
Merci encore
Re : Casse moteur
« Réponse #10 le: 24 juin, 2014, 17:30:17 17:30 »
Erf...
Donc décalage de distri?
granddeglingue
Re : Casse moteur
« Réponse #11 le: 24 juin, 2014, 17:41:18 17:41 »
a priori on penche la dessus oui !!!!
HELP ME les gars j'ai vraiment besoin de trouver un moteur !!!! :-\  :-\  :-\
merci d'avance
Re : Casse moteur
« Réponse #12 le: 24 juin, 2014, 18:33:08 18:33 »
Faudrait faire le tour des casses...
J'ai regardé ebay et lbc, on en trouve des bouts mais j'en ai pas vu des complets en bon état.
Vaudrait-ce le coup de chiffrer une revente des pieces et un rachat d'une ob complete vs l'achat d'un bloc et la revente des pieces qui restent du tiens?
Après, si le piston ne s'est pas percé c'est ptêtre récupérable en ne changeant que le bloc cylindre et culasse (yen a sur lbc), si le piston a un trou (ce qui m'est arrivé sur le V60), ben ya pas grand chose à faire avec :(
Mais faut aussi comprendre pourquoi la distri s'est décalée...
Ebuy
Re : Casse moteur
« Réponse #13 le: 24 juin, 2014, 21:54:45 21:54 »
Chuis d'accord la raison importe...
Et puis le mec qui vient de te la vendre c'est un pro? Il y a pas de garantie?
Pour l'histoire j'ai un pote qui cherche un moteur depuis 1 an :(
Ah on en trouve... Mais les prix sont lunaires.... 2.7 voir 3.500 €
granddeglingue
Re : Casse moteur
« Réponse #14 le: 25 juin, 2014, 11:34:13 11:34 »
si je savais mon pauvre !!!
mais la je suis dégouté de chez dégouté !! saison morte a priori !
bref........................................ :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
granddeglingue
Re : Casse moteur
« Réponse #15 le: 25 juin, 2014, 19:27:41 19:27 »
Alors j'ai un peu regardé tout ça (ça fait mal a l'aorte comme dirais l'autre)
maintenant on se dirigerait vers une soupape peut etre avec un défaut
Affaire à suivre
« Modifié: 25 juin, 2014, 19:30:42 19:30 par granddeglingue »
Re : Casse moteur
« Réponse #16 le: 26 juin, 2014, 09:41:19 09:41 »
Aïe, re-aïe et re-re-re-aïe....
Du coup je pense pas que ce soit un décalage de distri, tu aurais les 2 admissions ou les 2 échappement pliées.
Tu sais si quand tu as démonté la distri était calée? Les AAC sont toujours ok, pas tordus ni cassés?
Mais en effet, on dirait que la tête de soupape s'est détachée et est venue bouillave le cylindre.... Le jeu était bon?
En tout cas comme tu as un trou, yaura de l'alu partout (j'ai eu le cas), et donc à récupérer c'est chaud (j'ai démonté mon bloc en entier, yen avait partout, même entre les disques d'embrayage...).
Pas troué ça aurait pu, en changeant piston / bielle / bloc cylindre et culasse, mais là...  :/
Bon courage, si je vois un truc je te dis...
Après pour finir la saion, sûr, c'est pas la même chose, mais un rsv"2" entier te coûtera moins cher qu'un moteur V4...
Re : Casse moteur
« Réponse #17 le: 26 juin, 2014, 10:46:20 10:46 »
Oh la vache ???
granddeglingue
Re : Casse moteur
« Réponse #18 le: 26 juin, 2014, 13:15:33 13:15 »
merci du soutien  ;)
je cherche toujours mais je pense que ca va prendre du temps
des v2 j en ai eu 5 et jamais un soucis hormis une fourche OHLINS (voir mode recherche c'est vieux !!)
je suis assez dégouté d'autant que j'ai adoré le chassis,
le moteur bon ca marche bien mais mon zx10r marchait au moins autant
mais je prefere avoir un chassis au top et un peu moins de watts.
je suis en mode "espoir" fait vivre
a suivre
Re : Casse moteur
« Réponse #19 le: 26 juin, 2014, 15:23:55 15:23 »
??? Il n'est même plus bon pour sa deuxième vie en tant que cendrier celui là ! :'(
Du même avis que Hans... Je ne crois pas trop à un décalage de la distri. Le jeu aux soupapes était-il bon ?
Tu as regardé sur les sites Italiens ?
Je croise les doigts pour toi ;)
On aurait dû t'en prendre un lundi... Y avait de la pièce ;) Je ne comprends pas M'sieur, il est tombé tout seul au fond du circuit ::) mais je l'ai laissé là... trop lourd !
rsv4fact13
Re : Casse moteur
« Réponse #20 le: 26 juin, 2014, 22:22:47 22:22 »
Sur ebay us et canada il y a des pro qui en vendent  . 4000 usd en moyenne. .
Brice34
Re : Casse moteur
« Réponse #21 le: 28 juin, 2014, 23:29:43 23:29 »
Salut a vous je viens de tomber sur cette casse moto et j'ai le même problème sauf qui moi c'est la culasse avant
Pour ma part démontage et conclusion sur le tendeur hydraulique grippé !!! verdict 4 guides de soup explosées 4 godets cassés piston rien juste petite marque 4 soupapes plier !!!
Je viens d'acheter 2 culasse de facto sur lbc et a mon triste regret elles sont ravagée sur les palier d'act  !!!
Donc retour à la casse départ !!!
Bon courage a toi pour la recherche d'un moteur car ça bien l'air mission impossible !!
granddeglingue
Re : Casse moteur
« Réponse #22 le: 29 juin, 2014, 11:33:27 11:33 »
effectivement c'est mission impossible
je pense que je vais me faire reprendre la meule et repartir sur un v2 si ca continue :(
Re : Casse moteur
« Réponse #23 le: 29 juin, 2014, 12:13:19 12:13 »
Faudrait chiffrer...
+ Prix d'un moteur neuf (mais de ce que je comprends c'est super rare) - ce que tu pourrais revendre de ton moteur actuel -> budget de remise en route
+ prix d'un RSV4 - ce que tu pourrais revendre de ton RSV4 en morceaux (mais faut pas être pressé) -> budget pour changer de meule
+ prix d'une moto accidentée - ce que tu pourrais revendre en tout de la moto + les restes de ton moteur
Ptêtre la solution 3 serait pas mal, pas la plus facile mais probablement la plus rentable, mais faut faire le tour des casses et l'investissement initial sera certainement consequent...
rsv4fact13
Re : Casse moteur
« Réponse #24 le: 30 juin, 2014, 10:20:07 10:20 »
Toujours un peux en h s mes interventions mais sur apriliasuperstore un moteur aprc complet neuf coûte 7500 usd !
Re : Casse moteur
« Réponse #25 le: 30 juin, 2014, 13:19:54 13:19 »
n'effet...
7786$ livré, soit 5700€, + la douane on est à 7100€ environ...
Soit le prix d'un RSV4 d'occase ou de 2 RSV2 :p
Mais là on repart sur un moteur neuf. Par contre quid de la garantie? :/
rsv4fact13
Re : Casse moteur
« Réponse #26 le: 30 juin, 2014, 19:11:39 19:11 »
7000e pour un moteur neuf que tu peux même déposer chez un préparateur pour une petite métrologie pour ~1500e . Si l'ancien moteur est revendu en pièces ça peux alléger la facture. .
scio
Re : Casse moteur
« Réponse #27 le: 30 juin, 2014, 22:03:52 22:03 »
Combien de km tu avais sur ton moteur  et c est une quelle année ?
rsv4fact13
Re : Casse moteur
« Réponse #28 le: 01 juillet, 2014, 15:50:39 15:50 »
gonzy
Re : Casse moteur
« Réponse #29 le: 01 juillet, 2014, 16:16:41 16:16 »
on ne sait pas si c est une aprc ou non  celle de granddegliungue
