Auteur Sujet: trou à froid  (Lu 1071 fois)
bicylindriste
trou à froid
« le: 31 mai, 2014, 23:40:11 23:40 »
Salut à tous,
j'ai recherché un sujet là dessus mais je n'ai rien trouvé.
mon problème:
je démarre, roule tranquillement jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température, et là si je met gaz pleine charge j'ai un trou pendant 1/4 de seconde. Le problème disparait après une quelques kilomètres.
J'ai remplacé mon filtre de pompe par un acheté sur Oscaro. Cela peut il venir de là?
bougies récente, filtre à air propre, boite à air ouverte avec réglages nickel...
D'ou mon problème peut il venir?
Re : trou à froid
« Réponse #1 le: 01 juin, 2014, 12:41:24 12:41 »
cela m'étonnerai que cela vienne de ton filtre à essence. Tu aurais cette sensation tous le temps.
bicylindriste
Re : trou à froid
« Réponse #2 le: 01 juin, 2014, 12:54:09 12:54 »
C'est ce que je me dis aussi mais bon.
bicylindriste
Re : trou à froid
« Réponse #3 le: 03 juin, 2014, 07:47:01 07:47 »
Personne n'aurait un piste sur mon problème?
Re : trou à froid
« Réponse #4 le: 03 juin, 2014, 07:51:25 07:51 »
1/4 de secondes ça passe vite ;D
Moi aussi j'avais ce trou que je n'ai plus depuis que j'ai un pc3 avec mapping.
je pense que c'est à cause d'un mauvais réglage .
bicylindriste
Re : trou à froid
« Réponse #5 le: 03 juin, 2014, 07:57:27 07:57 »
Certe ca passe vite mais du coup c'est destabilisant!
Mes réglages sont ok. De plus si mon soucis serait du à un reglage, le problème serait permanent! Non?
Re : trou à froid
« Réponse #6 le: 03 juin, 2014, 08:02:30 08:02 »
Oui exact  ce serait permanent,.........c'est arrivée avant ton changement de filtre ou après?
C'est pas bien grave ,certainement un phénomène normal sur un moteur froid!
« Modifié: 03 juin, 2014, 08:10:30 08:10 par TONI »
bicylindriste
Re : trou à froid
« Réponse #7 le: 03 juin, 2014, 08:15:02 08:15 »
Le problème était déjà la oui avant le remplacement de filtre oui. Mais le problème est present même moteur chaud (75°). Il disparaît après une dizaine de kilomètres. .
Re : trou à froid
« Réponse #8 le: 03 juin, 2014, 08:17:10 08:17 »
75° est la température de l'eau,le moteur n'est pas encore chaud.
bicylindriste
Re : trou à froid
« Réponse #9 le: 03 juin, 2014, 08:39:08 08:39 »
Effectivement oui..
Cela pourrait venir d'un problème d'injesteur?
