Auteur Sujet: consommation rsv2004 ligne akra 115km sur route usage limitation...help  (Lu 1701 fois)
apridugaz
je m'explique j ai un rsv r factory de 2004 (anciennement bikerboysdu67 lol)avec pc3 ligne akra evo 6...
Jusqu'ici je faisais que de la piste...sur circuit je ne regardais pas la conso...
Aujourd hui avec le plein le voyant s est allumé à 92km sachant que je n ai pas trop allumé...
Question: avec le pc3 j ai toujours roulé avec la lambda débranchée, voyant EFI allumé...
j essaye de trouver une Map pas gourmande ou moins car je trouve qu elle consomme trop trop...
Ce n est pas moi qui  est monté le pc3 ...donc merci d'avance  de m éclairer sur la chose...Than k s
« Modifié: 01 juin, 2014, 19:29:50 19:29 par apridugaz »
Re : consomation aprilia avec pc3 abusive 92km!!! sur route...help
« Réponse #1 le: 25 mai, 2014, 10:58:10 10:58 »
Déjà savoir qu'elle est la map que tu as dans le cdi et ensuite débrancher le pc3 pour revenir à une configuration plus "normale". Suivant la map, la sonde lambda est désactivée
le moteur est préparé hormis la ligne et le pc3?
Polux_RSV
« Réponse #2 le: 25 mai, 2014, 11:22:35 11:22 »
Débranches le PC3. Si tu as un PC avec le soft qui va bien, tu charges une table neutre (toutes les valeurs à 0).
Sinon, tu débranches uniquement les injecteurs et tu peux laisser tout le reste en place.
Pour la sonde, je ne me souviens plus si la ligne EVO6 dispose de l'embase pour la sonde. Si oui, tu remet tout en place. Sinon, tu peux monter la sonde dans l'embase d'un des cylindres. Ca ne changera rien, puisque le boîtier ne l'utilise pas pour régler, mais juste pour contrôler que tout va bien.
apridugaz
« Réponse #3 le: 25 mai, 2014, 12:43:27 12:43 »
j ai une moto décembre 2003 les série 200 exemplaires qui vont bien...
j ai plus le papillon dans l entrée d air...et dans l ecu d orig aucune idee sur la map??
apridugaz
« Réponse #4 le: 25 mai, 2014, 14:54:47 14:54 »
j ai débranché le pc3 des injecteurs du coup plus de chifter...mais c edt pour voir la difference...a
sans le pc 3 je n ai plus de message EFI sur le tableau de bord??
derniere question si je rebranche mon pc3 avec une map tableau valeur à zéro ca reviens à avoir une map
ecu orig??
locked
« Réponse #5 le: 27 mai, 2014, 15:10:13 15:10 »
oui car en gros si tu met tout à 0 le PC3 ne corrige plus aucune valeur!
Re : Re : consomation aprilia avec pc3 abusive 92km!!! sur route...help
« Réponse #6 le: 27 mai, 2014, 15:14:09 15:14 »
Pour ma culture perso, c'est quoi encore cette série 'limitée" de RSV?
« Réponse #7 le: 28 mai, 2014, 10:39:35 10:39 »
pas de série limitée , juste les premières rsv 2004 produite et livrée avant 2004  ^-^
apridugaz
« Réponse #8 le: 29 mai, 2014, 00:12:41 00:12 »
Ce n est pas une série limité sauf que l allumage est un peu différent,
ils ont fait une métrologie moteur...elle marche trés bien ...
je change les rapports à 11000tr/min aux bords des rupteurs ;-)
En ce qui conserne la conso j ai fais 94bornes avec le pc3 débranché
et pas de voyant allumé je n ouvre pas le reservoir pour voir... :-[
Ma question, sans la valise il est possible de savoir si la moto est en map 2??
La sonde lambda si elle est débranchée ma moto surconsomme??
Je vous tiendrez au jus...
« Réponse #9 le: 29 mai, 2014, 07:44:37 07:44 »
Conces only
apridugaz
« Réponse #10 le: 29 mai, 2014, 13:02:32 13:02 »
merci pilou...sauf que sur strasbourg la concession aprilia elle est lol nul à chier...mdr
apridugaz
Re : consommation rsv2004 ligne akra 115km sur route usage limitation...help
« Réponse #11 le: 01 juin, 2014, 19:33:19 19:33 »
je ne sais pas ce qu'elle à comme MAP ma moto mais sans pc 3 avec la sonde lambda branchée je fais 115km et le voyant de reserve s'allume!!!
personne sur le forum à eux ce type de "soucis"?? J'ajoute que la moto marche très bien...
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003(ex) tuono 2003
« Réponse #12 le: 01 juin, 2014, 20:12:27 20:12 »
Faut ouvrir le réservoir pour voir  :-\
Bob
apridugaz
« Réponse #13 le: 01 juin, 2014, 20:31:02 20:31 »
Nan nan, je n'ai aucune fuite d'essence lol
« Réponse #14 le: 01 juin, 2014, 21:25:35 21:25 »
tu mes combien de litres ?
Fait une vraie conso pour voir ce que ça te donne en usage normal sur un ou deux pleins histoire de voir et sans rien changer.
Ça te donneras une base et aussi pour un éventuel passage en concession.
bob
« Réponse #15 le: 01 juin, 2014, 22:09:41 22:09 »
Et le voyant de réserve s'allume bien sur le bon niveau d'essence restant vu que tu n'ouvre pas le réservoir pour voir ?  ???
Bob
apridugaz
« Réponse #16 le: 02 juin, 2014, 18:06:09 18:06 »
ce n est pas compliqué quand ma reserve s allume je mets 14-15 litres pour 115-120km...
Aucun prob. de voyant ou de reserve qui merde...quand même... :-\
