Auteur Sujet: Démontage entrées d'air Tuono v4  (Lu 1654 fois)
bls_neo
« le: 20 mai, 2014, 12:31:56 12:31 »
je dois démonter mes entrées d'air sur mon Tuono V4.
Cependant je ne vois pas trop comment m'y prendre, dois-je démonté toute la tète de fourche ?
Et comment son fixer les entrées d'air sur le cadre ? Juste avec les deux vis qui sont visible ?
Merci pour votre aide, je sens que sa ne vas être une partie de plaisir...
gael493
Re : Démontage entrées d'air Tuono v4
« Réponse #1 le: 20 mai, 2014, 18:48:44 18:48 »
Salut, c'est pas dur a faire.
Faut juste pas tirer comme un boulet.
Tu remarquera que sur les flancs de carénage il y a des genre de clips (crochet qui font entiers partie du carénage), et ben c'est le même système ici, et en plus de sa il faut que tu enlève les petit rivets en plastique (un peu chiant a enlever d'ailleurs.
D'abord il faut enlever la tête de fourche, puis les prise d'air forcé, mais c'est c'est prises d'air qui sont le plus galère à enlever.
Si tu à une question demande moi au pire je démonterais ma tdf pour prendre des photos
bls_neo
« Réponse #2 le: 22 mai, 2014, 19:14:27 19:14 »
Super ! Merci du coup de main, je me lance demain après-midi et je te dit ce qu'il en est.
