Auteur Sujet: Besoin des cotes vis de purge étrier frein arrière Falco.  (Lu 1320 fois)
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« le: 19 mai, 2014, 09:16:41 09:16 »
Bonjour à tous.
Je me suis pris un mur, voilà 2 ans et demi, avec mon Falco. Et j'ai cassé la purge du frein arrière.
Elle se démonte encore mais le téton est pété. Et donc si je démonte, je crains de ne pouvoir remonter, car impossibilité de procéder à une purge à ce moment là.
Quelqu'un pourrait me donner les cotes de cette vis de purge s'il l'a démontée (filetage, longueur du filetage)
J'en ai deux qui peuvent peut etre s'adapter.
Re : Besoin des cotes vis de purge étrier frein arrière Falco.
« Réponse #1 le: 21 mai, 2014, 07:30:26 07:30 »
Je crois que c'est la même vis sur le cylindre récepteur d'embrayage. (sur rsv,sur falco je ne sais pas si c'est le même maitre cylindre)
longueur de vis:29mm
diamètre filetage:10mm
longueur filetage:15mm(du cône-> sous l'écrou)
Bushman
« Réponse #2 le: 21 mai, 2014, 08:34:33 08:34 »
Ouiep!
Vis d'embrayage et vis de purge frein arrière ce sont les mêmes !
Quand j'ail pété la vis de purge de l'embrayage j'ai mis la vis de purge du frein arrière à la place  pour ci.tiquer à pouvoir rouler ( de tout façon le frein arrière ne fonction pas sur les rsv 1000  :P )
Bonne dimension aussi TONI
« Modifié: 22 mai, 2014, 09:46:23 09:46 par Bushman »
« Réponse #3 le: 21 mai, 2014, 18:31:31 18:31 »
j'ai oublié de préciser le pas qui est de 10x100.
SugarMc Coy
« Réponse #4 le: 22 mai, 2014, 18:53:06 18:53 »
Ouais ben va falloirattendre alors pour la changer, mes deux purges sont inadaptées, sacrebleu.
Merci les gars pour les réponses !
SugarMc Coy
« Réponse #5 le: 11 février, 2015, 19:20:23 19:20 »
J'ai je pense trouvé une vis de purge d'origine d'étrier arrière :
http://www.silverperformance.fr/vis-purge-pour-maitre-cylindre-brembo-radial-105324612-p-138458.html
« Réponse #6 le: 11 février, 2015, 22:15:07 22:15 »
Tu m'aurais dit ça hier, je t'en aurais mis une avec les soupapes...
SugarMc Coy
« Réponse #7 le: 12 février, 2015, 11:46:19 11:46 »
Damnaide... :'(
Bon on va aller acheter du neuf et réviser l'étrier tant qu'on y sommes.
EDIT la purge de Silver convient parfaitement, ils m'en ont meme envoyé deux au lieu d'une par erreur  :P
« Modifié: 27 février, 2015, 10:32:22 10:32 par SugarMc Coy »
