Auteur Sujet: couple de serrage cache culbuteur  (Lu 3061 fois)
motard_breton
« le: 27 avril, 2014, 15:59:00 15:59 »
Bonjour
Ma belle fuit par le joint de cache culbuteur j'ai été cherché les deux nouveaux joints hier.seul chose qui me manque c'est le couple de serrage du cache culbuteur.quelqu'un aurais t'il cette donné?
Merci d'avance
doopi
Re : couple de serrage cache culbuteur
« Réponse #1 le: 27 avril, 2014, 19:01:12 19:01 »
10Nm pour les vis des couvres culasses ;)
il faut toujours remplacer le joint du couvre culasse, les 2 joints de puits de bougie et les 3 joints des vis si non refuite :'(
motard_breton
« Réponse #2 le: 28 avril, 2014, 22:37:41 22:37 »
merci pour ta réponse.effectivement ont ma conseillé de prendre les joints de puis de bougies.par contre aprilia "enfin l’ancien aprilia rennes" ne ma pas parler des joints de vis
gonzy
« Réponse #3 le: 28 avril, 2014, 22:46:10 22:46 »
Motard breton ,
Tu peux faire confiance à doopi pour ses infos  ;)
Re : Re : couple de serrage cache culbuteur
« Réponse #4 le: 29 avril, 2014, 09:28:44 09:28 »
Ben moi, je n'ai jamais remplacé les joints des vis et ça ne fuit pas.
J'ai tenté la dernière fois de ne pas remplacer les joints de couvre-culasse et c'est OK!
Mais cela vient peut-être du fait que je regarde les soupapes aux premiers 5-7000 km puis tous les 10.000.
Le truc principal consiste à ne pas mettre trop d'huile dans le moteur.
motard_breton
« Réponse #5 le: 30 avril, 2014, 00:58:20 00:58 »
mon niveau d'huile moteur étais est presque toujours au maxi.je vais retourné voir moto passion 35 pour cette histoire de joints.je tiens pas à redémontré l'ensemble dès le lendemain.merci pour l'info en tout cas  ;)
