Auteur Sujet: Clignotants qui ne fonctionnent que d'un côté  (Lu 2931 fois)
duerminator
« le: 18 avril, 2014, 20:32:53 20:32 »
Bonjour à tous!
J'ai récemment installé des nouveaux clignotants à led sur mon Tuono avec les résistances (11W- 15 Ohms) et la centrale qui va bien.
Le problème est que ça ne clignote qu'à droite. Le clignotant avant et arrière gauche ne fonctionnent pas. J'entends bien le tic tac de la centrale mais pas de lumière.
Pour info j'ai testé avec les clignotants et la centrale d'origine mais le problème est toujours présent...
Merci de votre aide
duerminator
Re : Clignotants qui ne fonctionnent que d'un côté
« Réponse #1 le: 18 avril, 2014, 23:46:08 23:46 »
J'ai trouvé un p'tit article intéressant sur le net en fonction des symptomes sur les clignos.
http://www.procarcare.com/includes/content/resourcecenter/encyclopedia/ch14/14TSTurnSignals.html
Je suis dans le 3eme cas donc peut-être une mauvaise masse....
duerminator
« Réponse #2 le: 22 avril, 2014, 21:17:24 21:17 »
Bon la je sèche...mes clignotants ne marchent toujours pas à gauche. Le témoin du TDB ne clignote pas non plus.
Pour le côté droit tout fonctionne parfaitement.
Je pensais à un problème de masse mais il n'y a pas de masse sur la centrale.
Voila comment j'ai effectué le branchement :
Av Gauche / Ar Gauche : (-) Bleu foncé (+) Bleu clair
Av Droit / Ar Droit : (+) Rouge (-) Bleu
J'ai mis une résistance de 11W 15ohms en parallèle sur chaque clignotant.
Chaque cligno fait 0.8W
J'ai finalement laissé la centrale d'origine car ça fonctionne de la même manière avec la centrale vendue avec les clignos.
Est ce qu'une nouvelle centrale variable pourrait résoudre le problème?
« Modifié: 22 avril, 2014, 22:47:01 22:47 par duerminator »
« Réponse #3 le: 22 avril, 2014, 22:05:58 22:05 »
De mémoire c'est le bleu foncé la masse,mais pour une ampoule je pense qu'il y a aucune importance.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201288.0
tu as vu ce tuto?
duerminator
« Réponse #4 le: 22 avril, 2014, 22:49:29 22:49 »
Exact Toni! Je me suis trompé dans mon dernier post et l'ai modifié.
Je n'avais pas vu le tuto mais j'ai procédé de la même manière sauf que la valeur de mes résistances est différente.
Je pense qu'en changeant ma centrale par une plus adaptée ça devrait résoudre le problème....
Bushman
« Réponse #5 le: 29 avril, 2014, 05:21:44 05:21 »
Ca m'a fait ca simplement a cause d'une ampoule grille moi ...paszde voyant vert sur le TDB et pas de clignotant a droite
duerminator
« Réponse #6 le: 13 mai, 2014, 12:55:41 12:55 »
Bon je n'ai toujours pas résolu mon problème de clignotants même après avoir changé de centrale...
En fouillant sur le net j'ai trouvé un tuto en anglais qui permet de régler le soucis....
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?132047-LED-Signal-Fix
Le problème de warning vient du fait qu'il n'y ai qu'une lampe témoin clignotant  au TDB pour les deux côtés.
Il faut donc rajouter 2 diodes de 1A comme indiqué afin d'éviter les courts circuits et que tout clignote.
En faisant cette manip, pas besoin de rajouter de résistance si on a une centrale qui va bien.
Ça m'arrangerai autant parce que je suis pas fan de ces grosses résistances dans mes carénages....
J'essaye et je vous tiens au courant...
duerminator
« Réponse #7 le: 20 mai, 2014, 12:17:49 12:17 »
Problème résolu!
Je ne sais pas comment mais maintenant tout fonctionne.
Config: 4 clignos LED (sans résistances) + centrale LED + Diodes derrière le compte dans indiqué sur le lien ci-dessous.
La vitesse de clignotement est la bonne aussi
Page générée en 0.045 secondes avec 14 requêtes.
