Auteur Sujet: Montage starlane engear v4  (Lu 4855 fois)
Jerez
« le: 09 avril, 2014, 09:42:08 09:42 »
Salut à tous !!
Voilà j'aurais quelque renseignement a demander,
Je voudrais savoir si quelqu'un avais déjà monter un indicateur de rapports engage starlane sur une rsv4??
Car je trouve rien sur les branchement de la notice
Esque c possible déjà ?
A savoir que l'on me demande de brancher 6 fils
Capteur régime
Capteur vitesse
Capteur point mort
Et mémoire
Voilà si quelqu'un a des renseignement sur les branchement ou même les couleur des fils ça maiderais beaucoup :))
Jey
Re : Montage starlane engear v4
« Réponse #1 le: 09 avril, 2014, 23:19:00 23:19 »
Pourquoi veut tu rajouter un indicateur de rapport engagé alors que cette fonction est intégré au tableau de bord?
Jey
Jerez
« Réponse #2 le: 16 avril, 2014, 20:07:50 20:07 »
Car d'origine c pas assez visible
En tout k pas pour la piste
memepomal
« Réponse #3 le: 16 avril, 2014, 21:38:50 21:38 »
en affichage normal ok , mais en affichage piste c'est bien plus grand deja.
Jeager
  • Moto: RSV4
Re : Re : Montage starlane engear v4
« Réponse #4 le: 17 avril, 2014, 11:49:22 11:49 »
On peut chhanger l'affichage du tableau de bord ??? ca m'interesse :)
S-MARTY
« Réponse #5 le: 17 avril, 2014, 13:24:06 13:24 »
Si tu as une APRC, ou un tableau de bord APRC, c'est le troisieme écran de tableau de bord (en maintenant le joistick de commande à droite ou à gauche).
Si tu as un ancien tableau de bord: Dommage!
memepomal
« Réponse #6 le: 17 avril, 2014, 18:50:14 18:50 »
pas du tout.
j'ai une tuono sans APRC
et j'ai l'affichage racing c'est pas lié
il faut deplacer le joystick d'affichage par des maintiens plus longs
S-MARTY
« Réponse #7 le: 17 avril, 2014, 20:24:01 20:24 »
Toutes mes excuses pour mes explications pas forcément tres claires...
Les tableaux de bord RSV4 1ere génération n'ont pas l'ecran Race, qui est apparu sur les tableaux de bord de remplacement (en septembre 2010 si je me souviens bien), puis ensuite montés de série sur les RSV4 APRC.
Les Tuono V4 étant arrivés en 2011, ils ont bien cette fonction, qu'ils soient APRC ou pas.  ;)
Alexter
« Réponse #8 le: 23 avril, 2014, 13:02:03 13:02 »
Il faut te mettre sur l'écran avec le totalisateur kilométrique, puis faire un appui long sur le joystick de commande à droite ou à gauche.
Ricky-Ap
« Réponse #9 le: 07 octobre, 2014, 10:41:07 10:41 »
 :) >>>> merci Alexter voilà j'ai ma réponse vraiment super cette bécane ! compteur mode piste génial !
lsutyy
« Réponse #10 le: 31 janvier, 2015, 15:10:03 15:10 »
Salut à tous !!
Capteur régime
Capteur vitesse
Capteur point mort
Et mémoire
Bonjour, un petit UP sur le sujet car je me retrouve dans la même situation sur une prépa piste d'un RSV4 n'acceptant pas le menu Race (Grand affichage) au tableau de bord.
J'ai un Starlane Engear en cours d'installation et je n'arrive pas à trouver les couleurs de fils pour le branchement.
Merci d'avance.
lsutyy
« Réponse #11 le: 25 février, 2015, 11:04:25 11:04 »
J'avance sur le sujet....
Mon concessionnaire en Allemagne me garanti qu'il a déjà monté un Starlane sur un V4 et que cela fonctionne !!!
Après avoir consulté le schéma électrique de la machine, on retrouve bien le capteur de vitesse ainsi que le compte-tours en borne 79 pour la vitesse et 20 pour le capteur de régime sur l'ECU.
Le concessionnaire me valide ces points mais Starlane après les avoir contactez me dise que le signal n'est pas continu d’où l'indicateur de rapport ne peut pas faire le calcul.
Après branchement, test, impossible de calibrer l'indicateur de rapport !!!
Je reprends contact avec mon concessionnaire (il est très cool et fait du circuit aussi en V4), me dit ne pas comprendre, du coup je lui dépose la machine aujourd'hui et il va s'en occupé.
Je vous tien au courant de la suite.
lsutyy
« Réponse #12 le: 19 mars, 2015, 08:03:27 08:03 »
Bonjour à tous,
Et bien je vous confirme que le starlane Engear fonctionne très bien sur le RSV4.
Donc voici le branchement.
Sur ECU:
Vitesse fil vert sur starlane-> Borne 79 connecteur court
Capteur de régime fil jaune sur starlane-> Borne 53 connecteur court
Point mort fil gris sur starlane-> Borne 64 connecteur court
+ fil rose sur starlane -> Borne 42 connecteur long
- fil brun sur starlane -> Borne 5 connecteur long
Procédure d'étalonnage comme prévu dans la notice.
Bonne journée à tous.
