Auteur Sujet: Demande de coup de pouce sur Nantes  (Lu 6297 fois)
caramelblanc
« le: 06 avril, 2014, 16:57:35 16:57 »
Coucou les motards,
Petits service à demander pour la bagnole de ma femme.
Je vous explique le soucis, madame est montée sur le trottoir avec sa bagnole mais pas avec ses roues, avec son bas de caisse. Ce petit soucis nous a causé l'explosion d'un airbag, avec son lot d'emmerdements, mais ça je gère. Par contre, en dessous de la bagnole un écrou cage à été arraché avec sa vis. Cette vis maintient 2 barres de renfort de caisse.
Je cherche donc une âme charitable ayant une pince à sertir, avec tant qu'à faire un écrou kivabien et une vis kisadapte . C'est du M8 si vous avez ça dans vos fond de placard je suis preneur et saurez vous en remercier.
Pour rappel je suis sur la région Nantaise
Merci d'avance!
fleche d argent
Re : Demande de coup de pouce sur Nantes
« Réponse #1 le: 06 avril, 2014, 17:46:08 17:46 »
je me renseigne au taf mais on doit avoir çà: http://www.ferlor-fixoutil.fr/17-1-133-inserts-alu-tete-plate.htm
reste à savoir si c'est du M8!
caramelblanc
« Réponse #2 le: 06 avril, 2014, 17:48:24 17:48 »
 8) ça serait super! par contre faut la pince avec, mais ça me dépannerait bien !!
Merci !
« Réponse #3 le: 06 avril, 2014, 19:17:30 19:17 »
Je devrais savoir m'en procurer si ça coince de ton côté... Un ptit post pack et hop c'est dans la boîte ;) Par conte, pour la pince, c'est mort :( Je doute réussir à la sortir pour plusieurs jours :(
caramelblanc
« Réponse #4 le: 06 avril, 2014, 19:18:59 19:18 »
Merci Mic  8)
fleche d argent
« Réponse #5 le: 07 avril, 2014, 16:08:14 16:08 »
J'ai la pince sur mon bureau!
Par contre pas d'insert! Donc Micnera si tu peux en expédier ce serait cool.
J'ai aussi de coté 2 boulons en 8x40!
Par contre si c'est déchiré dessous, comment va tenir l'inser? Il lui faut de la matière sinon il ne pourra pas se serrer.
caramelblanc
« Réponse #6 le: 07 avril, 2014, 17:07:14 17:07 »
En fait ce n'est pas arraché, c'est juste l écrou cage qui s'est barré j'essaierai de prendre une photo demain pour vous montrer ;-)
« Réponse #7 le: 07 avril, 2014, 22:31:21 22:31 »
Je regarde à ça demain ;) en espérant qu'il y en ait encore...
« Réponse #8 le: 07 avril, 2014, 23:14:21 23:14 »
Je regarde aussi ce que j'ai en insert, au cas où.
« Réponse #9 le: 08 avril, 2014, 13:57:39 13:57 »
Si tu n'as personne pour les inserts, je peux t'en avoir mais uniquement en alu.
caramelblanc
« Réponse #10 le: 08 avril, 2014, 15:00:42 15:00 »
Bah tant que ça tiens ça me va  8)
jeremy44
« Réponse #11 le: 08 avril, 2014, 20:12:07 20:12 »
Si je peux donner un coup de main, présent  ;)
caramelblanc
« Réponse #12 le: 08 avril, 2014, 20:13:35 20:13 »
Merci beaucoup, je saurais m'en souvenir  8)
Si besoin pour tes bagnoles, je peux aider c'était mon job  :P
« Réponse #13 le: 08 avril, 2014, 20:56:49 20:56 »
Je sais quoi demain pour les inserts... en bien ou en mal... il n'y en avait plus là où je pensais en trouver ce matin :(
caramelblanc
« Réponse #14 le: 08 avril, 2014, 20:58:45 20:58 »
Pas de soucis Mic, au pire je devrais bien réussir à en trouver en magasin de bricolage  ;)
« Réponse #15 le: 08 avril, 2014, 21:15:13 21:15 »
essaie chez aprilia, pour les fixations des cales pieds passagers par exemple, ce sont des inserts qui sont mis dans les tubes de la boucle. Manu à Savenay m'en avait remis un .
caramelblanc
« Réponse #16 le: 08 avril, 2014, 21:24:52 21:24 »
Bah faut pas que ça soit trop petit, il me faut du M8, c'est pour fixer des barres de renforts ;)
« Réponse #17 le: 08 avril, 2014, 21:44:05 21:44 »
caramelblanc
« Réponse #18 le: 08 avril, 2014, 21:48:28 21:48 »
Et tu crois que ça se vends séparément?
« Réponse #19 le: 08 avril, 2014, 21:57:58 21:57 »
Combien tu en veux?
caramelblanc
« Réponse #20 le: 08 avril, 2014, 22:04:30 22:04 »
J'ai une seule vis à refixer, mais je vais prévoir 2 inserts au cas ou lol
« Réponse #21 le: 08 avril, 2014, 22:57:44 22:57 »
Tu me files ton adresse en MP et ça part demain. Par contre, tu gères la pince.
caramelblanc
« Réponse #22 le: 09 avril, 2014, 02:53:44 02:53 »
OK pas de soucis pour la pince  ;)
fleche d argent
« Réponse #23 le: 09 avril, 2014, 08:06:28 08:06 »
pour la pince c'est bon j'ai!
« Réponse #24 le: 10 avril, 2014, 11:28:38 11:28 »
J'en ai aussi si besoin ;)
caramelblanc
« Réponse #25 le: 10 avril, 2014, 12:52:18 12:52 »
Scusez moi messieurs j'ai pas eu trop le temps pour répondre ces derniers jours, alors concernant les insert je suis passé en chercher un chez Manu, et en discutant avec un collègue de boulot il m'en a filé 2-3 . Du coup je ne vais pas déranger ceux qui devaient m'en envoyer. Merci beaucoup !
Concernant la pince, il va falloir trouver un créneau sinon j'essaierais de me démerder avec une vis/écrou/contre-écrou...
fleche d argent
« Réponse #26 le: 10 avril, 2014, 13:00:24 13:00 »
MP envoyé!
caramelblanc
« Réponse #27 le: 10 avril, 2014, 13:44:04 13:44 »
Merci la flèche, je vois avec ma femme et je te dis quoi  8)
caramelblanc
« Réponse #28 le: 25 avril, 2014, 17:09:32 17:09 »
Un grand merci à Anthony pour le coup de pouce ! vis montée, ça ne bouge plus, y'a plus qu'à poser le nouvel airbag et calculateur et elle sera remise à neuf !
Encore un grand merci  8)
