Auteur Sujet: [RESOLU] Fusible ignition/stator qui grille en accélérant  (Lu 1548 fois)
Diamss
« le: 30 mars, 2014, 15:15:36 15:15 »
J'ai eu des problèmes de régulateur/alternateur hier sur le Falco, le fusible ignition/stator a grillé. J'ai donc mis le régulateur de R1 et l'alternateur du RSV à la place.
Maintenant, quand je dépasse 4000rpm, le fusible grille de nouveau  :(
Des idées ?
« Modifié: 31 mars, 2014, 20:08:36 20:08 par Diamss »
Diamss
Re : Fusible ignition/stator qui grille en accélérant
« Réponse #1 le: 31 mars, 2014, 00:59:10 00:59 »
Finalement, après avoir ajouté des rislans pour écarter le faisceau des sources de chaleurs (ou de la masse), ça semble bien fonctionner  ;)
« Réponse #2 le: 31 mars, 2014, 19:11:54 19:11 »
Ca sent l'isolation de fil usé, et le court-circuit.
Diamss
« Réponse #3 le: 31 mars, 2014, 20:08:11 20:08 »
Tout à fait  ;)
Re : [RESOLU] Fusible ignition/stator qui grille en accélérant
« Réponse #4 le: 31 mars, 2014, 22:57:44 22:57 »
Ben....y plus qu'a. ::)
